Aller au contenu principal
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran. D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone. Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
    • Avec le téléphone droit et plié fermé, repérez les deux onglets d'argent en haut de l'écran.
    • D'une main, pincez les deux languettes vers l'intérieur et utilisez l'autre main pour faire glisser le couvercle avant de l'écran du téléphone.
    • Note: Ne pas appliquer trop de force. Si vous avez du mal à retirer le capot avant, essayez de le pincer plus fort et assurez-vous que vous faites coulisser le capot avant directement vers le bas.
  2. À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone. Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, retirez chacune des vis de 4 mm situées dans les coins du téléphone.
    • Assurez-vous de garder une trace des petites vis, car elles peuvent être facilement perdues.
  3. Batteries pour ordinateurs portables
    Une réparation facile pour un gain en puissance max.
    Acheter maintenant
    Acheter maintenant
  4. Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique. Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • Localisez les onglets de chaque côté du téléphone. Tirez le boîtier extérieur de chaque onglet avec l'outil d'ouverture en plastique.
  5. Tenez le téléphone à l'envers. Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes. Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
    • Tenez le téléphone à l'envers.
    • Deux onglets en plastique sont situés sous le rebord de votre téléphone. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le boîtier extérieur des languettes.
    • Après que le boîtier extérieur est dégagé des quatre onglets, retirez-le.
  6. Avec le téléphone en position verticale, localisez le petit morceau de ruban électrique sur le côté droit de l'écran. Retirez-le et placez-le où vous ne le perdrez pas. Glissez l'outil en plastique derrière l'écran extérieur à l'endroit où se trouvait la bande. Décollez l'écran de son support blanc. Continuez à décoller l'écran jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché. Attachez le nouvel écran.
    • Avec le téléphone en position verticale, localisez le petit morceau de ruban électrique sur le côté droit de l'écran. Retirez-le et placez-le où vous ne le perdrez pas.
    • Glissez l'outil en plastique derrière l'écran extérieur à l'endroit où se trouvait la bande. Décollez l'écran de son support blanc.
    • Continuez à décoller l'écran jusqu'à ce qu'il soit complètement détaché. Attachez le nouvel écran.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Cisneros
Membre depuis le 20/01/2012
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-23, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G23
4 membres
10 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,180
