Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce guide va étape par étape tout au long du processus d'accès à l'écran principal du téléphone. Des images et des instructions accompagnent chaque étape du guide.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez sur le bouton gris "PUSH" à l'arrière du téléphone.
Faites glisser le boîtier vers le bas. Ensuite, soulevez et retirez le boîtier.
Retirez les quatre bouchons gris en utilisant une pince à épiler ou une punaise.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier du reste du téléphone.
Insérez l'outil d'ouverture dans la fente entre le boîtier et le téléphone. Appliquez une pression pour séparer les deux pièces.
Faites cela sur toute la longueur de l'écran jusqu'à ce que le boitier ne soit plus attachée au téléphone.
Localisez la soudure sur le côté de la plaque métallique sur la moitié supérieure du téléphone.
Placez un morceau de fil à souder sur le dessus de la soudure.
Pour dessouder la connexion, placez avec précaution l'extrémité du fer à souder sur le dessus de la fil à souder. Tenez-le fermement jusqu'à ce que la soudure soit absorbée dans la mèche à souder.
Coupez le fil à souder usée avec une pince et répétez cette étape s'il reste de la soudure.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
