Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650, Écran tactile: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650, Écran tactile: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650, Écran tactile: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez la porte d'accès aux cartouches en plaçant une main sur les rainures de chaque côté et en tirant vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis de 2,0 mm, retirez la vis hexagonale de 14 mm qui relie le capot avant au corps de l'imprimante en tournant la vis dans le sens antihoraire.
  3. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 3, image 3 de 3
    • Libérez le panneau avant de ses crochets internes en appliquant un peu de force et en faisant glisser le panneau avant vers la droite.
    • Poussez le panneau vers le haut pour le retirer de l'imprimante.
    • Un connecteur est fixé à l'arrière du panneau. Retournez doucement le capot avant vers vous et passez à l'étape suivante.
  4. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé.
  5. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'autre connecteur qui est attaché à la carte de circuit imprimé de l'écran en pinçant la partie bleue du connecteur avec deux doigts et en l'éloignant de la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 6, image 3 de 3
    • Déclipsez le connecteur jaune en soulevant la pièce grise avec votre doigt.
    • Le connecteur jaune apparaîtra lorsque la pièce grise sera déclipsée.
  7. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 7, image 3 de 3
  8. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez les vis de 7,0 mm qui fixent l'écran au corps de l'imprimante en tournant les vis dans le sens antihoraire.
    • À l'aide du tournevis hexagonal Torx T6, retirez les vis de 7,0 mm qui relient la carte de circuit imprimé verte à l'écran en tournant les vis dans le sens antihoraire.
  9. Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile HP OfficeJet 4650: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le circuit imprimé en le soulevant de l'écran afin d'obtenir l'écran tout seul.
    • Retirez l'écran du couvercle du panneau avant.
    • Les pièces en plastique transparent tomberont facilement lorsque l'écran est soulevé. Ne les perdez pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephanie Carpintero
Membre depuis le 01/24/18
994 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Where do I buy the replacement screen
Aadil Hussain - Réponse
Where can you buy a replacement screen
William Joseph Adduci - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 42
Total : 2,328
