Introduction
Ce guide est un manuel de réparation de l’écran tactile du Chromo Noria. Si votre écran est cassé ou doit être réparé pour une raison quelconque, ce guide vous guidera à travers les étapes nécessaires à sa réparation. Bien que ce guide puisse paraître long, vous pouvez le réparer!
Ce dont vous avez besoin
Insérez votre outil d’ouverture en plastique dans le pli entre les panneaux avant et arrière.
Faites glisser l'outil d'ouverture sur tout le périphérique. Au fur et à mesure que vous progressez, vous devriez voir le périphérique ouvert.
Placez votre doigt à la fin de la bande la plus proche de la batterie.
Pelez le ruban en direction des câbles flexibles pour libérer les fils de la batterie.
À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips n ° 00, retirez les trois vis de 3 mm en tournant le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Appliquez une pression vers le bas sur chacun des clips qui maintiennent l'écran tactile sur le pourtour en plastique.
Parcourez l’appareil dans le sens des aiguilles d’une montre tout au long de votre progression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
