Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
  2. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis noires de 4 mm à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 000.
    • Il y a deux vis de chaque côté de l'appareil (quatre au total).
  3. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
    • Veillez à ne pas casser les colliers en plastique situés sur les bords de l'appareil lorsque vous retirez le capot arrière.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
  4. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme, Ecran tactile: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis 4 mm avec un tournevis cruciforme # 000.
  5. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le fil ruban orange d’affichage des données situé au-dessus de la batterie en faisant levier pour ouvrir le connecteur ZIF à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique.
  6. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le fil ruban orange d’affichage des données situé à gauche de la batterie en faisant levier pour ouvrir le connecteur ZIF avec l’outil d’ouverture en plastique.
  7. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 7, image 2 de 2
    • Glissez l'outil "Carte en plastique d'iFixit" ou une carte de crédit sous la batterie pour retirer la colle qui la maintient en place.
    • Soyez patient et doux. La colle est forte et son retrait peut prendre jusqu'à 30 secondes.
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil et mettez-la de côté.
    • Veillez à ne pas débrancher les fils noir et rouge de la carte mère lorsque vous mettez la batterie de côté.
  8. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les haut-parleurs des moules en plastique en soulevant les fils noir et rouge. Réglez les haut-parleurs de côté.
    • Veillez à ne pas débrancher les fils noir et rouge de la carte mère lorsque vous mettez les haut-parleurs de côté.
  9. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en la soulevant du boîtier et mettez-la de côté avec la batterie et les haut-parleurs.
    • La carte mère sera toujours connectée à la batterie, aux haut-parleurs et au fil de terre gris.
  10. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 10, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement le ruban de mise à la terre du panneau d’écran bleu.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer le ruban adhésif au dos de l'écran LCD argenté.
  11. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 11, image 2 de 2
    • Soulever les 7 pinces bleues en faisant levier pour ouvrir l’outil d’ouverture en plastique et en les pliant vers l’arrière.
    • Les pinces ne s'ouvriront pas. Pour ce faire, vous devez réellement plier le plastique.
  12. Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Kurio Xtreme: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez l'écran LCD du boîtier de l'écran tactile bleu en les secouant doucement dans la paume de votre main.
    • Cela pourrait être collé, donc vous avez besoin de chaleur pour détacher la colle.
    • Soyez prudent lorsque vous priez le numériseur à partir du plastique, si vous le pliez trop, le cadre pourrait se briser!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory Myers
Membre depuis le 09/22/15
1 190 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks - very good guide! For the investment of an iFixit toolset and less than 10 GBP for a replacement digitizer, I was able to restore my little boy's treasure!
Patrick Niessen - Réponse
Thank you so much for the Guide!! Helped save Christmas!!! The steps were easy to follow and my kids tablets are back to new.
tdd82 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 3,420
