Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10, Ecran tactile: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous toujours que votre appareil est complètement éteint avant d'effectuer des réparations.
    • Retirez les deux vis de 4 mm en haut de l'appareil.
    • Rangez-les et veillez à ne pas les perdre, ainsi que toutes les autres vis que vous retirez.
  2. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le capot arrière à l'aide d'un outil de levier en plastique, en vous déplaçant tout autour du périmètre de la tablette.
    • Réglez le dos de la couverture
    • Les haut-parleurs sont fixés à l’intérieur de la façade arrière et sont reliés par des fils à la carte mère de la tablette. Mettez soigneusement le dos de la couverture de côté afin de ne pas déchirer les fils.
  3. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 3, image 1 de 1
    • L’écran d’affichage est le boîtier argenté sur lequel reposent la batterie et la carte mère. Il repose confortablement contre le dessous de l'écran tactile.
    • Retirez toutes les vis de 4 mm qui fixent l'écran d'affichage à l'arrière de l'écran tactile avec des supports.
  4. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis de 4 mm qui fixent la carte mère au reste de l’appareil.
    • Une vis est située sous le ruban noir qui maintient la caméra orientée vers l'arrière en place. Pelez le ruban pour y accéder.
  5. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez les 2 connecteurs ZIF.
    • Relevez la languette noire pour libérer les deux filaments, de sorte qu'ils ne soient plus connectés à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez le voyant de notification dans le coin supérieur gauche de l'appareil.
    • Tirez doucement sur les fils pour retirer la lumière de son logement.
  7. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l’arrière de l’écran d’affichage.
    • Certains fils sont toujours attachés à l'appareil. Réglez-le donc avec précaution.
  8. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 8, image 2 de 2
    • Commencez par soulever l’écran d’affichage de son logement à l’aide d’un outil de levier en plastique, en le faisant glisser autour du périmètre de l’écran.
    • Il peut être utile d’utiliser deux outils de levier simultanément.
  9. Remplacement de l'écran tactile du Tagital T10: étape 9, image 1 de 1
    • Supprimez complètement l'écran d'affichage de l'écran tactile.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessalyn Aretz
Membre depuis le 09/26/16
212 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 25
Total : 1,273
