Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez l'appareil sur le côté avec les boutons éloignés de vous.
    • À l'aide de l'outil d'éjection de la carte SIM, insérez l'extrémité étroite dans le trou d'éjection.
    • Appuyez fermement dans le trou jusqu'à ce que le plateau de la carte SIM ressorte suffisamment pour pouvoir être saisi avec vos doigts.
  2. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le plateau avec vos doigts.
    • Retirez la carte SIM.
  3. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Lecteur d'empreinte: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis T2 du côté du téléphone près de l'emplacement du plateau de la carte SIM.
  4. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace où se trouvait le plateau de la carte SIM.
    • Retirez doucement l'arrière du cadre du téléphone jusqu'à ce que vous entendiez un déclic audible de la séparation de l'arrière.
  5. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace que vous avez créé entre le dos du téléphone et le cadre.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long de l'extérieur du téléphone, sous le dos, pour séparer le reste des clips retenant le dos sur le cadre.
  6. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'arrière sur le côté en veillant à ne pas endommager la nappe du capteur d'empreintes digitales.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le capteur d'empreintes digitales de l'arrière du téléphone.
    • Au remontage, ajoutez un simple morceau de scotch pour maintenir le capteur d'empreintes digitales au dos du téléphone.
    • Remettez le téléphone de côté.
  7. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les 6 vis argentées de 2,9 mm à l'arrière du téléphone avec un embout JIS #000.
    • Retirez les 11 vis noires de 3,5 mm avec le même embout JIS #000.
  8. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 8, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone, écran vers le haut.
    • Insérez l'outil d'ouverture entre l'écran et la garniture argentée qui l'entoure.
    • Exécutez l'outil d'ouverture en plastique autour de la circonférence du téléphone pour séparer les clips qui maintiennent la garniture au cadre.
  9. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 9, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone, écran vers le bas.
    • Soulevez la garniture du téléphone et mettez-la de côté.
  10. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le connecteur de ruban d'empreintes digitales de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour tirer délicatement sur le ruban fixant le connecteur.
    • Cela annulera également le connecteur.
  12. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas endommager la batterie pendant cette étape. S'il semble que vous utilisez trop de force pour séparer la batterie du cadre, vous devrez peut-être chauffer le téléphone pour ramollir l'adhésif qui maintient la batterie sur le téléphone.
    • En commençant par le coin inférieur gauche de la batterie, utilisez l'extrémité large du spudger comme un coin pour passer sous la batterie.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'espace créé par la spatule et commencez avec précaution à faire levier autour du bord de la batterie.
    • Une fois que la batterie est suffisamment séparée du téléphone, utilisez vos mains pour retirer complètement la batterie, en utilisant l'extrémité large de la spatule pour gratter l'adhésif si nécessaire.
  13. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Boutons latéraux: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Boutons latéraux: étape 13, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le petit morceau de ruban adhésif au-dessus du connecteur du câble plat sur le côté gauche de la carte mère.
  14. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger pour gratter la colle du câble plat.
  15. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 15, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, ouvrez la connexion zippée en faisant levier sur le côté droit (noir) du connecteur.
    • À l'aide de la pince à épiler, tirez délicatement le câble plat hors du connecteur.
  16. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 16, image 2 de 2
    • La nappe du bouton est très fragile, surtout près du bouton de baisse du volume. Si vous avez l'intention de réinstaller cette pièce plus tard, veillez à ne pas la déchirer.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une pince à épiler, retirez le bord de la bande de boutons du téléphone.
    • Une fois que tous les boutons sont libres, l'ensemble doit simplement se soulever.
    • De la colle peut être nécessaire pour maintenir les nouveaux boutons sur le téléphone.
  17. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Carte de port de charge: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Carte de port de charge: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le connecteur d'antenne en haut à droite de la carte du port de charge.
  18. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer le connecteur principal de la carte, situé en haut à gauche de la carte.
  19. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique, une spatule ou un médiator pour séparer le bord inférieur de la carte du téléphone.
    • Soulevez le bord inférieur de la carte suffisamment haut pour pouvoir la saisir avec vos doigts et retirez-la simplement du téléphone.
  20. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Écran/Numériseur: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Écran/Numériseur: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max, Écran/Numériseur: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le câble de connexion inférieur, qui est maintenu par un adhésif, hors du cadre du téléphone.
  21. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le ruban du connecteur de la partie centrale inférieure du téléphone.
  22. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer le premier connecteur de la carte mère de la partie inférieure gauche de la carte mère.
  23. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 23, image 3 de 3
    • En partant du connecteur que vous venez de retirer, retirez délicatement le câble plat du téléphone.
    • Vous devrez peut-être utiliser un adhésif pour rattacher ce câble lors du remontage.
    • Mettez le câble plat de côté.
  24. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le deuxième connecteur de la carte mère en bas à droite de la carte mère.
  25. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur d'antenne supérieur.
    • Retirez l'antenne du téléphone et mettez-la de côté.
  26. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la carte du port de charge du téléphone.
  27. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du ruban du numériseur situé du côté opposé de la connexion de l'antenne et près du connecteur du bouton latéral.
  28. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère hors du cadre.
  29. Remplacement de l'écran/numériseur du ZTE Blade Z Max: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou une spatule pour retirer l'écouteur du cadre, situé près du haut du téléphone.
    • Tous les composants que vous aurez maintenant supprimés iront dans un cadre différent contenant le nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thanks! This helped loads with my repair.
Isaac Pettis - Réponse
Thanks for the tutorial. It helped a ton and was easy to follow. I would add the screen replacement from the frame portion of the assembly.
Americo Garcia Jr - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 33
Total : 4,772
