Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis cruciforme PH000, retirez les deux vis de 1,4 mm situées à l’arrière de l’appareil.
  2. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le capot arrière en le poussant vers la gauche, loin du côté qui maintenait les vis.
    • Enlever le boitier arrière.
  3. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 3, image 1 de 1
    • C’est ce à quoi l’appareil devrait ressembler une fois que le panneau de couverture arrière a été retiré.
  4. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le capot arrière retiré, localisez la batterie dans le coin inférieur droit de l'appareil.
    • En utilisant le bout pointu du spudger, retirez la fiche blanche qui est connectée à la batterie de sa base beige.
  5. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour extraire la batterie de son support. Il peut y avoir de la colle le tenant en place.
  6. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Démontage du boîtier intérieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis, retirez les quatre vis de 1,4 mm qui maintiennent le boîtier en plastique noir en place.
  7. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 7, image 1 de 1
    • Soulever le boîtier noir pour accéder à la vis qui maintient le support de la batterie.
    • Retirez la vis de 1,4 mm qui maintient le support de la pile situé sous le boîtier noir.
    • Soulevez le boîtier noir et le support de la batterie pour les sortir de l'appareil.
    • Le support de batterie et le boîtier intérieur noir sont reliés par une fine bande de cuivre. Il peut y avoir de la colle tenant le boîtier noir en place
  8. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Bouton d'alimentation: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le stylet de l'appareil.
  9. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 9, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm du panneau supérieur.
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située à l'arrière de l'appareil.
    • Séparez le panneau supérieur de l'appareil.
  10. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Démontage des panneaux latéral et inférieur du Sony Reader Touch Edition PRS-600: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm du panneau inférieur de l'appareil.
  11. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le panneau de l'appareil. Vous devrez peut-être utiliser l'extrémité plate du spudger pour retirer la partie latérale du panneau car il sera collé en place.
  12. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Carte mère: étape 12, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez la vis de 1,4 mm qui retient la carte mère.
  13. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 13, image 2 de 2
    • À l’aide de l’extrémité plate du spudger, relevez les 4 loquets en maintenant les minces bandes orange qui relient la carte mère à l’écran, aux ports audio / adaptateur secteur / micro USB et aux ports carte SD / PRODuo.
    • Pour déconnecter l'écran, les ports audio / adaptateur secteur / micro USB et les ports carte SD / PRODuo retirez chaque fiche orange du loquet correspondant.
  14. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez l'extrémité de la carte mère la plus proche des cartes mémoire et sortez-la.
  15. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Porte-cartes mémoire SD et Pro Duo: étape 15, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte mémoire.
  16. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate du spudger, ouvrez le rabat marron qui relie le titulaire de la carte à la carte mère.
  17. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 17, image 2 de 2
    • Tirez sur la bande orange du rabat brun ouvert.
    • Retirez le porte-carte mémoire.
  18. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Ecran: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Ecran: étape 18, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,4 mm situées sur le porte-carte SD / mémoire.
    • Retirez le porte-carte SD / mémoire de l'appareil.
  19. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 19, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme, retirez les deux vis de 1,4 mm de l'écran situées au bas de l'appareil, qui sont généralement recouvertes par le panneau de l'interrupteur d'alimentation.
  20. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide du même tournevis, retirez la vis de 1,4 mm située au bas de l'appareil, habituellement recouverte par les panneaux inférieur et latéraux.
  21. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 1,4 mm situées sur le côté de l'appareil et généralement recouvertes par les panneaux inférieur et latéraux.
  22. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 22, image 1 de 1
    • Assurez-vous de dégager la mince bande orange reliée aux ports audio / AC / mini USB avant de retirer l'écran.
  23. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez le bout de l’écran en face du bord rouge et retirez-le du boîtier.
  24. Remplacement de l'adaptateur audio / micro USB / secteur, Adaptateur audio / micro USB / secteur: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 1,4 mm situées sur les ports audio / adaptateur secteur / mini USB.
    • Soulevez et retirez les prises audio / micro USB / adaptateur secteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terrika Ngobili
Membre depuis le 10/13/14
857 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G4
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 789
