Aller au contenu principal
Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200, Adaptateur secteur: étape 1, image 1 de 1
    • Prenez note de l'étiquetage des fils. Chaque fil a une bande ou un texte. Lorsque vous alignez les fils après la coupe, il est essentiel que vous conserviez Stripe avec Stripe et Text with Text. Le non-respect de cette consigne entraînera des dommages à l'appareil.
  2. Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 2, image 3 de 3
    • Commencez par couper le fil.
    • Dénudez le fil.
    • Séparez les deux moitiés de chaque fil et divisez les deux avec un couteau utilitaire. N'allez pas trop loin ! Vous aurez besoin d'espace supplémentaire pour superposer le thermorétractable avant que la soudure ne soit terminée.
  3. Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 3, image 3 de 3
    • Tordez les brins individuels ensemble pour faire une seule queue de cochon.
    • Superposez avec le fil correspondant (étape 1) et torsadez-les ensemble, mais pas avant de glisser sur le HeatShrink.
  4. Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la séparation des fils suffisamment loin sur au moins un côté pour permettre au thermorétractable de glisser sur l'isolation des fils.
    • Maintenant la soudure. Placez le fer préchauffé sur les fils sur une surface résistante à la chaleur et ignifuge. Assurez-vous que le thermorétractable n'est pas à proximité du fer à souder.
    • Laissez chauffer quelques secondes (le cuivre est un excellent conducteur de chaleur), puis touchez l'extrémité de la soudure au fil. S'il est entièrement chauffé, il devrait s'écouler facilement dans le joint.
  5. Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200: étape 5, image 3 de 3
    • Pour protéger le travail de soudure, vous devrez faire glisser le film rétractable sur le patch, puis le chauffer afin qu'il agrippe le fil en toute sécurité. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou le côté plat d'un fer à souder. Attention à ne pas le laisser brûler !
    • Répétez l'opération pour l'autre fil. Répétez l'opération pour la gaine globale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tahisha Hicks
Membre depuis le 02/24/14
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 5-4, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G4
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 16
Total : 2,578
