Aller au contenu principal
Remplacement de l'affichage du HP 7 1800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez soigneusement un spudger dans l'un des coins de la tablette.
    • Faites glisser le Spudger le long du bord pour faire sortir les languettes le long du chemin.
    • Veillez à ne pas casser les onglets.
  2. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le Spudger sous la batterie pour le retirer de l'adhésif.
    • Tirez doucement sur la connexion du câble de la carte mère en utilisant des pincettes.
  3. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le câble ruban: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le câble ruban: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le plus gros câble plat en retournant doucement le loquet beige et en le tirant avec des pincettes
  4. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le câble ruban plus petit: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le câble ruban plus petit: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le petit câble plat en retournant doucement le loquet noir et en le tirant avec des pincettes.
  5. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever les 7 vis de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 7 vis suivantes:
    • Six 4.17mm Phillips # 00 autour de la carte mère.
    • Une de 2.67mm Phillips # 00 à côté de la caméra frontale.
    • La vis de 2,67 mm entourée de jaune est nettement plus courte que les 6 autres vis encerclées en rouge.
  6. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever la caméra frontale de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la prise de la caméra frontale vers le haut et hors de la carte mère.
  7. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez soigneusement la carte mère directement vers le haut.
  8. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le câble ruban: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever le câble ruban: étape 8, image 2 de 2
    • Sur la plaque métallique à l'intérieur de l'appareil, il y a un câble ruban en boucle. Retournez la languette blanche et retirez le câble.
  9. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Dévisser les 7 vis noires: étape 9, image 1 de 1
    • Dévisser les vis noires suivantes:
    • Sept 2.82mm Phillips # 00 autour du boîtier en métal.
  10. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Retirer la plaque de métal: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque de métal directement vers le haut.
  11. Remplacement de l'affichage du HP 7 1800, Enlever l'affichage: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran directement vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
TMD
Membre depuis le 01/21/15
765 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have this same tablet but I cannot find a replacement screen. Do you know where I could find one?
Karen Porter - Réponse
I have the same problem
akiel panchan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 14
Total : 1,896
