Introduction
Ce guide vous guidera à travers l'ouverture de votre Motorola Droid RAZR M et le retrait de l'écran de l'ensemble avant. Tout au long du processus, de nombreuses petites vis seront accumulées, alors assurez-vous de garder une trace des vis provenant des différents emplacements.
Pour accéder à l'écran, le haut-parleur doit d'abord être retiré. Le haut-parleur peut être facilement retiré de l'appareil une fois que le fil orange plat qui fait partie de l'écran est détaché du placage métallique du haut-parleur. De là, le haut-parleur peut être retiré une fois l'adhésif retiré et deux épines métalliques décrochées. Ce qui reste sera l'affichage.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le petit loquet sur le côté gauche de l'appareil en le soulevant doucement avec votre doigt, exposant ainsi les fentes pour carte SIM et carte microSD.
Si l'une de ces cartes est présente, retirez-la pour éviter de l'endommager lors du démontage du téléphone. Notre appareil n'a pas non plus.
Fermez le loquet une fois les deux cartes retirées.
Passez l'outil d'ouverture en plastique sous le bord inférieur du téléphone pour détacher le petit cache en plastique sous le logo Verizon.
Il faudra un peu de force pour retirer cette pièce. Travaillez autour des coins inférieurs pour déverrouiller les deux crochets qui maintiennent la pièce en place.
Une fois le couvercle en plastique détaché, retirez la pièce avec vos doigts.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, décollez la plaque argentée Motorola en haut du téléphone. Il y a une bonne quantité d'adhésif en dessous, vous devrez donc peut-être le soulever sous différents angles.
Dès que vous pouvez mettre votre doigt en dessous, retirez la plaque d'argent.
Comme un clapet, ouvrez lentement l'appareil par le haut. Ouvrez lentement le reste de l'appareil tout en faisant attention au fil plat orange qui relie la carte mère à l'ensemble avant.
Défaites la connexion rapide dans le coin inférieur gauche en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous l'extrémité du fil orange connecté à la carte mère. Soulevez doucement.
Une fois la connexion par encliquetage défait, séparez l'ensemble avant du reste du téléphone.
En tenant l'ensemble avant, décollez soigneusement le fil plat orange qui est attaché à l'écran à partir du support argenté. Le support en argent est le placage où se trouve le haut-parleur.'''
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
