Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil avant de commencer.
    • Pour retirer la coque arrière, commencez par un coin et placez l'outil d'ouverture en plastique sous la coque et retirez-le du téléphone.
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier tout autour du téléphone tout en soulevant le couvercle.
    • Vous devriez entendre un claquement à chaque coin.
  2. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les vis 14-4 mm à l'aide d'une tête de tournevis Torx T4.
    • Il est recommandé de travailler sur un tableau magnétique car les vis sont petites et peuvent être facilement égarées.
  3. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du même outil d'ouverture en plastique qu'à l'étape 1, soulevez à nouveau les bords de la coque arrière en plastique.
    • Assurez-vous que toutes les vis sont desserrées avant de soulever le couvercle. Le support en plastique est fragile et peut se casser.
  4. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la plaque arrière pour exposer la carte mère. La batterie sera collée à l'arrière du couvercle, soyez donc prudent lorsque vous la soulevez.
    • Ne touchez pas les connexions à la batterie dans le carré rouge sur la photo.
  5. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le câble d'alimentation rouge et noir pour retirer le connecteur de la carte mère.
    • Éloignez la batterie et le couvercle de la carte mère.
  6. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les vis 3-1 mm à l'aide de la tête de tournevis torx T4.
  7. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le support en plastique blanc.
    • Tirez doucement sur le câble ruban orange.
  8. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le câble ruban noir.
  9. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide de la spatule en métal, retirez la carte mère de l'ensemble écran.
  10. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E, Affichage: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour chauffer les bords. Cela desserrera la colle afin que l'écran puisse être retiré.
    • Le téléphone sera extrêmement chaud. Éviter le contact direct avec des pièces métalliques.
  11. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser délicatement la spatule en métal sous l'écran et retirez-la du support.
    • Déplacez la spatule en métal sous la vitre et sur toute la longueur du téléphone pour décoller l'écran de l'adhésif.
    • Si l'écran a été cassé, des éclats de verre peuvent se détacher de l'écran et perforer la peau.
  12. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 12, image 1 de 1
    • Continuez à chauffer et à séparer jusqu'à ce que l'écran se sépare complètement du reste du téléphone.
  13. Remplacement de l'affichage du Motorola Moto E: étape 13, image 1 de 1
    • Pour mettre le nouvel écran, appuyez sur le nouvel écran et le numériseur en place, puis réappliquez de la chaleur pour faire adhérer le nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Craig
Membre depuis le 03/11/15
2 596 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 45
Total : 30,847
