Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Moniteur décent pour un prix décent (gratuit). Ce modèle est connu pour avoir des problèmes d'alimentation. Les condensateurs et les diodes de commutation défaillants sont les plus courants. Jusqu'à ce que j'aie le schéma de l'alimentation, j'ai choisi de remplacer l'alimentation par une bonne. Il s'agit d'un remplacement simple, la partie la plus difficile étant la lunette avant. C'est un peu pénible au bout des doigts pour le détacher.
Ce dont vous avez besoin
Voici un moniteur LCD Dell 1908FPb sans le support.
Retirez les quatre (4) vis cruciformes de l'arrière du moniteur.
Les quatre (4) vis sont des vis mécaniques M3x10
Commencez à retirer le cache avant. Il s'agit d'un ajustement rapide et peut être retiré en insérant le bout des doigts entre la lunette et le panneau LCD.
À ce moment, détachez simplement la lunette.
Continuez à détacher la lunette tout autour, le côté des boutons de commande étant le dernier.
Détachez la lunette de la barre de boutons en dernier. N'essayez pas de soulever la lunette pour l'instant.
Le câble ruban de la barre de boutons attache toujours la lunette au moniteur.
Avec le cadre desserré, mais toujours en place, retournez le moniteur.
Soulevez le couvercle arrière du moniteur et mettez-le de côté.
Vient ensuite le cache des câbles CCFL.
Soulevez la languette de sécurité du milieu,
et faites glisser le couvercle dans le sens opposé de la flèche imprimée
le couvercle peut maintenant être retiré. Les connecteurs de l'onduleur aux CCFL sont clairement visibles. Ce moniteur utilise évidemment quatre (4) tubes.
Ne retirez pas encore le boîtier métallique du panneau. Faites-le glisser vers le haut dans le sens de la flèche, cela rendra le connecteur de données d'affichage plus accessible
Pour retirer le connecteur, serrez les deux clips métalliques ensemble. Retirez le câble en tirant doucement sur le connecteur, pas sur le câble.
Le panneau et le boîtier métallique peuvent maintenant être séparés. L'alimentation et la carte vidéo sont toutes deux contenues à l'intérieur du boîtier métallique.
Pour desserrer les entretoises en plastique, utilisez une paire de pinces à bec effilé (ou similaire) et pressez le dessus pour libérer la planche. Une fois qu'il est libre, retournez-le sur la carte vidéo.
Le câble de l'alimentation à la carte vidéo ne se détache pas facilement. Pour vous assurer que le connecteur ne se cassera pas, il peut être nécessaire de le retirer de la carte vidéo. Pour cela, retirez la carte vidéo.
Retirez les trois vis cruciformes. Ce sont des M3x5
Retirez les quatre vis d'entretoise. Deux du connecteur VGA et deux du connecteur DVI.
Utilisez une paire de pinces ou une douille de 4 mm pour les retirer.
Retirez la carte vidéo du boîtier métallique. Il y aura un accès facile au câble avec l'alimentation et la carte vidéo retournées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The 2007FP is very similar up to step 11, where there's no need to to remove the video board because the power connector is much easier to remove.
I have removed the power board, now how do I replace it….???
