Aller au contenu principal
Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254, Plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
    • Cela peut prendre quelques minutes pour extraire complètement le caoutchouc. Une fois que vous êtes capable de saisir le caoutchouc, il est plus facile de le retirer avec vos mains.
    • Ne vous inquiétez pas de la nouvelle application de l'adhésif sur le caoutchouc; l'adhésif restant a beaucoup de force pour se fixer à l'aluminium.
  2. Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Les vis avec revêtement adhésif n'ont pas besoin d'être enlevées.
  3. Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254: étape 3, image 2 de 2
    • Le ventilateur apposé sur la plaque arrière est connecté à la carte logique. Un petit fil doit être détaché pour retirer complètement la plaque arrière.
    • Tirez la base du fil près de la carte logique et le connecteur se détachera.
  4. Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254, Remplacement de l'alimentations interne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254, Remplacement de l'alimentations interne: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur externe de son logement en le soulevant puis en le tirant.
    • Soulevez le bloc d’alimentation interne de l’appareil.
    • Vous devrez peut-être remuer légèrement la brique lors de son retrait, mais elle se soulèvera alors que rien d'autre ne la retient.
  5. Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur SATA du disque dur.
    • Ce câble ne possède pas de mécanisme de verrouillage, vous pouvez donc simplement le tirer.
  6. Remplacement de l'alimentations interne du Apple Time Capsule Model A1254: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le dernier câble d'alimentation de la carte logique.
    • Faites attention lorsque vous appuyez sur la languette du connecteur de la carte logique pour libérer le verrou de câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keaton Frahmann
Membre depuis le 10/06/16
822 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
4 commentaires
My time capsule stopped working. I tried everything but it was completely dead so I bought a new power supply on eBay but now the amber light is solid and won't turn green. I've tested the hard drive and it's fine. I've got another new power supply today and still a solid amber light. Any ideas please?
Andrew - Réponse
After the Apple Reseller said the device was not covered by service anymore and data rescue would cost 70 bucks I decided to go for it myself. Went very well. Except the grey rubber backplate was ripping apart on removal. Must be because of the device getting so hot. Will fix it with some self-adhesive rubber mat from the crafts store.
Thanks for the guide!
Colin Schmid - Réponse
Hello is HOT I took the rubber mat off and rise it with rubber foot for better circulation of air, it helps alot.
Fernando Ascanio - Réponse
After the new power supply the TC does not connect to hard drive. Have a green light.
Bill Hines - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 68
Total : 10,783
