Aller au contenu principal
Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez la machine sur une surface solide.
    • Retirez la vis Phillips n ° 2 de 14 mm qui maintient le capot avant.
  2. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 14 mm et les deux vis Phillips #2 de 22 mm qui fixent le boîtier arrière.
  3. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 3, image 1 de 1
    • Couchez la machine sur le côté.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui maintiennent le panneau inférieur en place.
    • Les pieds se détacheront avec les vis.
  4. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau inférieur.
  5. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 5, image 1 de 1
    • Placez la machine debout.
    • Retirez le carter arrière.
    • Vous devrez peut-être remuer le panneau et tirer en même temps.
  6. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40, Ampoule: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de ciseaux, coupez les deux attaches zippées fixant le fil de l'ampoule.
  7. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 7, image 1 de 1
    • Placer la machine sur le côté, avec accès au fond.
    • Tirez doucement sur le fil blanc reliant l'ampoule à la machine.
  8. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le fil de dessous le crochet en plastique.
  9. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis à tête plate, retirez la vis à tête plate de 5 mm qui maintient le support de l'ampoule.
  10. Remplacement de l'ampoule du Brother XR-40: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble ampoule.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Bickers
Membre depuis le 02/05/14
673 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 20
Total : 3,068
