Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que l’appareil est complètement éteint.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
    • Les clips peuvent prendre une certaine pression avant de libérer.
    • Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
  2. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour libérer délicatement l’enceinte de son logement sur le panneau arrière.
    • Placez le spudger entre le haut-parleur et le panneau arrière. Utilisez un mouvement de levier pour retirer le composant.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive. Si vous ne prenez pas soin de vous, l'enceinte pourrait se casser sous la pression.
  3. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII, Antenne Wi-Fi: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII, Antenne Wi-Fi: étape 3, image 2 de 2
    • Détachez l'extrémité de l'antenne Wi-Fi de la bande située sur le bord de la coque.
  4. Remplacement de l'antenne Wi-Fi du iView-776TPCII: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de fer à souder portable pour chauffer le fil provenant de l'antenne Wi-Fi vers la carte logique, interrompant ainsi la connexion.
    • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez le guide technique «Comment souder et dessouder» de iFixit si nécessaire.
    • Une fois chauffé, utilisez des pincettes pour libérer le fil de sa connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Gratzer
Membre depuis le 09/16/15
570 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 440
