Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du HTC One X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du HTC One X, Test de compression: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de remplacer l'antenne, effectuez le test de compression.
    • Pressez doucement votre appareil entre l'objectif de l'appareil photo et le bouton de volume. Cela devrait reconnecter temporairement l'antenne si elle est desserrée.
    • Si le test de compression ne reconnecte pas votre wi-fi/bluetooth, passez à l'étape 2
  2. Remplacement de l'antenne du HTC One X, Retirer la fente pour carte SIM: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez une épingle de sûreté ou un autre petit objet dans l'ouverture étroite à côté de la fente pour carte SIM pour retirer la carte SIM.
    • L'emplacement pour carte SIM est situé en haut du panneau arrière.
  3. Remplacement de l'antenne du HTC One X, Retirer le panneau avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du HTC One X, Retirer le panneau avant: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique et insérez-le avec précaution entre l'écran et le panneau arrière. Séparez les deux parties.
    • L'ensemble d'affichage est bien ajusté, par conséquent, le retrait doit être effectué avec soin avec une force ferme et constante appliquée autour des coins inférieurs et des côtés du panneau. Notez que le haut du téléphone se trouve sous le panneau et ne sortira pas.
    • Si votre écran est fissuré, redoublez de prudence lorsque vous séparez l'écran du panneau arrière pour éviter d'autres bris ou blessures corporelles.
    • Mettez de côté le panneau arrière pour le moment
  4. Remplacement de l'antenne du HTC One X, Remplacer l'antenne: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois le panneau arrière séparé du panneau avant, retirez l'antenne à l'aide d'une pince à épiler.
    • L'antenne est située sur le côté droit du panneau avant comme indiqué sur l'image.
    • Remplacez et reconnectez la nouvelle antenne dans la même position que celle défectueuse que vous venez de retirer. N'oubliez pas de le placer sous les supports métalliques de la planche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blain Abebe
Membre depuis le 09/22/14
766 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G3
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 9,352
