Introduction
Ce guide de remplacement pour le Nook HD + nécessite l’utilisation d’un fer à souder qui ne devrait pas être utilisé par des enfants. En cas de mauvaise manipulation, il pourrait provoquer des blessures graves.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez le cadre avant du coin en calant la pièce d’ouverture en plastique entre le cadre et le coin.
Retirez toutes les vis visibles de l'avant du coin à l'aide de la fixation T-4 pour le tournevis du kit de tournevis iFixit.
Retournez le châssis central de sorte que l'écran soit orienté vers le bas et que le trou soit dans le coin inférieur droit.
Retirez le fil de l’attache de la carte mère (ce fil se détache).
Appliquez du fer à souder sur le fil, là où il se connecte du côté du cadre. Retirez le fil lorsque la soudure est en fusion.
Remplacez la nouvelle antenne en suivant toutes les étapes en sens inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
