Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Accéder aux composants internes: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Accéder aux composants internes: étape 1, image 2 de 2
    • À l’arrière de l’appareil, retirez les quatre vis à tête Torx de 3/8 "à l’aide du foret Torx T-6.
    • Un bit Torx est la pièce insérée dans un tournevis, également appelé tournevis.
  2. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le stylet s'il se trouve dans le boîtier situé en haut de l'appareil.
    • Tournez l'appareil pour le regarder de haut en bas.
    • À l’aide de vos pouces sur chaque paroi du logement du stylet, ouvrez le cadre de l’appareil en écartant doucement les deux côtés.
  3. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans la couture entre les plaques avant et arrière du cadre. Détachez les clichés sur l’ensemble du cadre de l’appareil.
    • Retirez la plaque frontale en la tirant vers le haut.
    • L’interrupteur de déverrouillage situé du côté de l’appareil peut s’éteindre en annulant les clips internes ou en retirant la plaque frontale. C'est parfaitement normal.
  4. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger (ou pliez doucement la plaque arrière de l'appareil) pour détacher les boutons-pression maintenant l'écran en place.
  5. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un spudger, appuyez sur la lèvre du connecteur le plus proche des fils pour retirer le connecteur de la batterie de la carte mère.
  6. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère avec un spudger ou un petit objet en l’insérant dans la couture située entre le cadre arrière et la carte mère.
    • Retirez la batterie cachée derrière la carte mère.
  7. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirez le connecteur d’antenne de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirez le connecteur d’antenne de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pincettes ou un petit objet pointu pour tirer délicatement le connecteur à gauche et à droite.
    • Entraînez les deux côtés uniformément. Le connecteur utilise des broches droites pour se connecter à la carte mère. Si le connecteur n’est pas sorti droit, vous aurez peut-être de la difficulté à déconnecter la pièce de la carte mère.
  8. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que vous voyez apparaître une ligne blanche uniforme autour du boîtier en plastique (environ 1 mm), utilisez votre index et votre pouce pour retirer le connecteur tout droit de la carte mère.
  9. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirer les composants internes: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirer les composants internes: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirer les composants internes: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger ou d'un outil de levier, soulevez l'écran et la carte mère connectés pour exposer l'antenne dorée fixée sur la plaque arrière.
    • Lors du retrait de la carte mère / de l’écran, assurez-vous que le câble du connecteur d’antenne n’est pas endommagé en le guidant à travers la fente ouverte située entre la carte mère et l’écran.
  10. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirer le ruban électrique: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirer le ruban électrique: étape 10, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger ou de votre ongle, retirez le ruban électrique noir fixant l’antenne à la plaque noire.
  11. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirer le transformateur d'antenne: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Retirer le transformateur d'antenne: étape 11, image 2 de 2
    • À l’arrière de l’antenne, utilisez un spudger ou votre ongle pour retirer le ruban adhésif transparent qui maintient le transformateur à l’antenne.
  12. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip: étape 12, image 3 de 3
    • À l’aide d’un spudger ou de l’ongle du pouce, soulevez le cache noir qui fixe l’antenne au transformateur et l’éloignez de vous.
    • À l’aide de votre index et de votre pouce, débranchez l’antenne du transformateur.
  13. Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Détacher le transformateur de l'antenne.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne interne du Boogie Board Rip, Détacher le transformateur de l'antenne.: étape 13, image 2 de 2
    • Séparez doucement le transformateur de l’arrière de l’antenne.
    • La colle est suffisamment faible pour détacher les deux pièces sans endommager l’un ou l’autre des articles. Veillez à retirer le transformateur lentement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gareth
Membre depuis le 09/09/14
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G6
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 1,071
