Aller au contenu principal
Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM, Remplacement du boîtier et de la gâchette du Fellowes T7CM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la déchiqueteuse n'est pas branchée à une prise électrique.
    • Retirez la déchiqueteuse du panier de récupération et placez le côté argenté vers le bas sur une surface plane.
    • Mettez le panier de récupération de côté car vous n'en aurez pas besoin pour le reste du démontage.
  2. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la déchiqueteuse côté argenté vers le bas et placez-la sur une surface plane et uniforme.
    • Retirez l'étiquette du fabricant afin d'accéder au trou de vis caché.
    • Localisez les cinq vis du boîtier et retirez-les avec un tournevis cruciforme. Les vis sont situées dans les cinq cercles marqués sur la photo. La taille des vis est de 18 mm de longueur et le diamètre de la tête de 5 mm.
  3. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, séparez lentement le boîtier.
    • Si le boîtier ne se sépare pas, remuez doucement la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure du boîtier.
    • Faites preuve de prudence lors de cette procédure pour éviter d'endommager les pièces internes.
  4. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué pour éviter de s'emmêler ou d'endommager les fils.
    • Prenez note de la façon dont l'assemblage de la gâchette est attaché avant de le retirer.
    • L'ensemble de détente est une pièce et doit se détacher avec peu ou pas de force appliquée.
    • Retirez l'assemblage de la gâchette.
  5. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM, Engrenage et arbre: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM, Engrenage et arbre: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis qui maintiennent le boîtier interne au boîtier externe. La longueur de la vis est de 18 mm et le diamètre de la tête est de 5 mm.
    • Retirez le boîtier interne.
  6. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le capteur d'alimentation en dévissant l'unique vis qui le maintient. La longueur de la vis est de 10 mm et le diamètre de la tête est de 6 mm.
    • Cette étape peut être inutile, mais elle évitera d'endommager le capteur.
  7. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de la boîte de vitesses.
    • Retirez le couvercle de la boîte de vitesses pour exposer les engrenages.
    • La longueur de la vis est de 34 mm et le diamètre de la tête est de 7 mm.
    • La longueur de la vis est de 26 mm et le diamètre de la tête est de 7 mm.
  8. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les engrenages.
    • Le plus grand engrenage situé au milieu peut nécessiter un tournevis pour faire levier.
    • Retirez le support d'engrenage en dévissant les deux vis qui le maintiennent en place. La longueur de la vis est de 14 mm et le diamètre de la tête est de 5 mm.
  9. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la goupille afin de retirer le carter des arbres.
    • Retirez le boîtier afin d'exposer les arbres.
  10. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM, Arbre: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la fixation métallique qui maintient les deux arbres ensemble.
  11. Remplacement de l'arbre du Fellowes T7CM: étape 11, image 1 de 1
    • Les arbres peuvent maintenant être séparés et toute obstruction située entre ou sur chacun des arbres peut être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Aldrich
Membre depuis le 10/12/16
686 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 36
Total : 1,178
