Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 2, image 1 de 1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Cordon d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Cordon d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Pour dégager l'accès à l'ensemble électrique, retirez le capuchon du cadran à vitesse variable et le levier d'alimentation bleu, et mettez-les de côté.
  8. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 8, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, retirez délicatement la carte de circuit imprimé du boîtier. Il sera ainsi plus facile de retirer le cordon d'alimentation.
  9. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 9, image 1 de 1
    • Chaque fil passe par une petite ouverture sur la carte de circuit imprimé et est maintenu par une vis à tête plate.
    • Desserrez la vis juste assez pour retirer le fil en le tirant doucement avec votre main.
  10. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement les deux fils du circuit imprimé avec vos mains.
    • Notez bien de quel côté se trouve le fil noir et de quel côté se trouve le fil blanc.
  11. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Assemblage des roulements: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Assemblage des roulements: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez prudemment sur le puits pour le sortir du boîtier.
  12. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 12, image 2 de 2
    • Tenez fermement l'ensemble du champ dans une main et l'ensemble des roulements dans l'autre.
    • Faites glisser avec précaution l'ensemble des roulements hors du montage sur le terrain.
  13. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Assemblage électrique: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000, Assemblage électrique: étape 13, image 2 de 2
    • Tenez fermement l'assemblage de terrain dans une main, et tirez doucement sur les fils rouge et noir qui relient l'assemblage électrique à l'assemblage de terrain.
    • Notez quelle fente reçoit le fil rouge et laquelle reçoit le fil noir pour un remontage correct.
  14. Remplacement de l'assemblage électrique du Dremel 4000: étape 14, image 1 de 1
    • Il s'agit de votre assemblage électrique complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
25 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Cobb
Membre depuis le 01/20/16
1 689 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
14 commentaires
One of the brush holders has a component...small capacitor... ten cent part. If somebody can identify the value of the component, I could fix mine now that I've replaced the control board and still won't start. I shorted across the component and suddenly came to life.
Tom Hartsell - Réponse
DF110S 110c Thermal Fuse 16A 250V
“Thermal fuse DF is an one shot device, after operating function have to be replaced.”
Jozef Kutej -
Anyone with info about the third wire (on mine is blue ending with a small copper clip) serves? This is connected off of the switch, labeled W5 on the circuit board. [Edit. It is a ground] I suspect it is a feed back wire for speed sensor? But where does it attach? Some wear on the abovementioned capacitor crossing one of the brushes. Anny ideas?
Mercedes Joy - Réponse
You see the copper bushing slot at the top of the picture (next to the guy’s index finger) from step 9? Directly underneath it where the slot sits, there’s a tiny notch in the gray frame. Once you pull off the bushing slot from the frame (if you haven’t already), slide the small copper clip (from your 3rd blue wire) onto that notch. Then you push the bushing slot back onto the frame where it was. Essentially, the copper clip is “grounded” to that bushing slot.
louisloria -
An even better photo in step 11 showing the copper clip on the blue wire located beneath the copper brush holder
D Lee -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 88
30 derniers jours : 330
Total : 32,744
