Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
    • Les vis sur le panneau arrière se dénudent facilement. Allez-y doucement et appuyez fermement.
    • Les vis sur le panneau arrière sont maintenues par des rondelles de blocage, de sorte qu'elles ne sortent pas du panneau arrière.
  2. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez les languettes du coin supérieur de la plaque avant vers l'extérieur et vers vous.
    • Tirez la façade vers le haut et hors des fentes au bas de l'appareil.
    • Mettez de côté la façade arrière.
  3. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en haut de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte SD: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
    • Le bas du lecteur de carte SD doit sortir légèrement après avoir retiré les vis.
  5. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le lecteur de carte SD du bord avec deux trous pour libérer la languette en haut du lecteur de carte SD.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte SD de l'appareil. Il y a un câble plat connecté sous le lecteur de carte SD.
    • Réorientez l'appareil de sorte que la prise d'alimentation soit face à vous.
  6. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le lecteur de carte SD.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat de la carte SD de la prise de la carte mère.
    • Retirez le lecteur de carte SD du boîtier inférieur.
  7. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
    • Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pince à épiler.
    • Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
  8. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier inférieur, vous pourriez rompre ces connexions. Il y a des câbles plats qui doivent être déconnectés en premier.
    • Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez l'appareil lentement à partir de son bord supérieur. Veillez à ne pas tirer sur le câble plat connecté près du bord inférieur de l'appareil.
    • Soulever le dernier câble plat attaché au boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Manette: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Manette: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Manette: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez l'ensemble joystick près du coin supérieur droit de la carte mère.
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 8 mm à l'arrière du joystick.
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le joystick de son boîtier en plastique.
  11. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le joystick et placez-le sur le dos. Cela révélera le câble plat connecté au joystick.
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le rabat de retenue de la nappe.
    • Soulevez le joystick hors de l'appareil.
  12. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte de jeu: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte de jeu: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez le lecteur de carte de jeu près du coin inférieur droit de la carte mère.
    • Dévissez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm le long du bord du lecteur de carte de jeu.
    • Soulevez le loquet noir du connecteur ZIF le long du côté droit du lecteur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  13. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de sa prise, juste à gauche du joystick, à l'aide du côté plat d'une spatule.
    • Saisissez le bord droit du lecteur de carte de jeu et soulevez-le hors de l'appareil, en veillant à ce que les câbles plats ne s'accrochent pas.
  14. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Carte mère: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Carte mère: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez le câble d'alimentation, indiqué par les fils noir et rouge, en le tirant doucement vers le haut et hors du connecteur.
    • Retirez délicatement les câbles plats des 4 connecteurs ZIF.
    • Ne soulevez pas les languettes de ces connecteurs ZIF. Lever ces languettes cassera les connecteurs.
  15. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur l'antenne wifi bleue.
    • Soulevez la languette de retenue sur le connecteur derrière le récepteur infrarouge et tirez doucement le câble plat du connecteur avec une pince à épiler.
  16. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le côté gauche de la carte mère.
    • Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère derrière le récepteur infrarouge.
    • Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère juste au-dessus du boîtier du joystick.
  17. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 17, image 3 de 3
    • Vérifiez que toutes les connexions de la carte mère sur le dessus de la carte ont été déconnectées.
    • Retirez les trois vis cruciformes #00 de 3 mm qui fixent la carte mère au boîtier de l'appareil.
    • Soulevez doucement la carte mère par la prise casque.
    • Retirez les deux rubans à l'arrière de l'appareil en soulevant les languettes de retenue sur les connecteurs ZIF.
  18. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Assemblage de l'écran tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015, Assemblage de l'écran tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier sur la languette juste à gauche du boîtier du joystick jusqu'à ce que le coin droit de l'écran tactile soit libre.
    • Soulevez doucement le haut de l'écran tactile jusqu'à ce que le milieu supérieur et le côté gauche de l'écran tactile soient libres.
  19. Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage de l'écran tactile du Nintendo 3DS 2015: étape 19, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur l'écran tactile depuis le coin gauche jusqu'à ce que tout l'écran tactile soit libre.
    • Retirez l'écran tactile de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Starr
Membre depuis le 10/06/16
1 639 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
35 tutoriels rédigés
2 commentaires
so my new 3ds (normal size) bottom screen is pitch black (still is touch screen), if i do this procedure will it fix the problem? and if i watch a video of a new 3ds XL bottom screen being replaced would it be the same procedure as fixing a new 3ds normal size?
Dσƞυτ - Réponse
I followed instructions but now the 3DS wont turn on, black screens with a blue light the turns off after about 20 - 30 seconds
i opened up again and saw 3 zif connectors were not closed flush, not sure if this is the problem. If it i how do you go about replacing them?
Bayley Inc - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 144
30 derniers jours : 377
Total : 10,139
