Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du Dyson DC28 Animal Air
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air, Plaque de semelle: étape 1, image 1 de 1
    • Couchez l'aspirateur sur le côté pour permettre un accès facile au bas de la tête de l'aspirateur.
    • Déverrouillez la semelle en utilisant un quartou un autre outil plat pour tourner les trois boulons en plastique dans le sens antihoraire, comme indiqué sur la semelle.
    • Les attaches en plastique peuvent être endommagées lors de l'utilisation d'un outil en métal pour les tourner.
  2. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la semelle
  3. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air, Assemblage des entrées d'air: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le collecteur de poussière à l'aide du bouton rouge situé en haut du bac
  4. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'aspirateur pour permettre un accès facile au fond.
  5. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 5, image 3 de 3
    • Identifiez les 6 vis.
    • Retirez les six vis de 9 mm à l'aide du tournevis Torx T15.
  6. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle du lecteur.
  7. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble d'entraînement.
  8. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez le tuyau par la base en plastique dur.
    • Tirez fermement pour le retirer du support.
    • Si vous tirez trop fort, le plastique peut se déchirer.
  9. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez fermement la partie supérieure du tuyau et retirez-le du support.
  10. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez une section du tuyau de l'aspirateur.
  11. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 11, image 2 de 2
    • Allez à la roue sur le côté droit de l'aspirateur.
    • Retirez le capuchon de la roue en glissant un petit spudger en métal ou un tournevis à tête plate et en soulevant doucement.
  12. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 12, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Metal Spudger
    $2.99
    J'achète
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger en métal pour retirer l'e-clip.
    • Le clip électronique est difficile à retirer et peut nécessiter un certain effort pour le retirer.
  13. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la roue de l'essieu.
  14. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le piston d'axe de l'axe.
    • Veillez à ne pas perdre la rondelle à l'extrémité du piston d'axe.
  15. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 15, image 1 de 1
    Flush Cutter
    $29.99
    J'achète
    • Utilisez les pinces coupantes pour couper le collier de serrage maintenant le tube.
    • Veillez à ne pas couper le tuyau en plastique.
  16. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez doucement et retirez le tube du nœud.
  17. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis à tête plate ou un spudger en métal pour pousser le plastique à l'écart et retirer le muscle d'air.
    • Attention à ne pas casser le plastique. Pliez-le juste assez pour retirer la pièce.
  18. Remplacement de l'assemblage des entrées d'air du  Dyson DC28 Animal Air: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le muscle à air du reste de l'aspirateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alec Goodman
Membre depuis le 01/25/17
222 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-4, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G4
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 52
Total : 9,307
