Aller au contenu principal
Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole, Boitier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre languettes inférieures pour accéder aux vis inférieures.
  2. Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 1 de 14 mm.
  3. Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD.
  4. Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère sur les quatre points à l'aide d'un spudger.
    • La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.
  5. Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur la carte mère pour exposer de nombreuses connexions filaires du composant.
  6. Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole, Assemblage du moteur électrique: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à l'aide de l'embout à vis cruciforme (PH1) et mettez-les de côté pour le remontage
    • Mesures de vis: Longueur: 7,1 mm
    • Le moteur doit être libre de son logement et être uniquement attaché à la carte mère par ses fils.
  7. Remplacement de l'assemblage du moteur électrique du Astak Mole: étape 7, image 1 de 1
    • Séparez la connexion du moteur à la carte mère et retirez le fil avec précaution.
    • Facultatif: utilisez un adhésif électrique pour éviter de déloger la nouvelle connexion filaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Birch
Membre depuis le 09/15/16
204 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 400
