Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD, Démontage du panneau arrière du GoPro Hero + LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD, Démontage du panneau arrière du GoPro Hero + LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'éteindre la GoPro avant de commencer le démontage.
    • Soulevez et tirez sur le clip pour retirer le couvercle de l'écran et exposer le panneau arrière avec l'écran tactile.
  2. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour faire levier sur le pourtour du panneau.
    • Faites levier sur le panneau vers le haut en insérant la spatule métallique dans le pli d'angle entre le panneau et la coque de la caméra.
  3. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier autour du panneau pour vous assurer qu'il n'est pas attaché à l'appareil.
    • Déplacez le panneau sur le côté pour pouvoir accéder aux composants internes.
    • Le panneau est toujours attaché au reste de l'appareil avec un câble ruban, assurez-vous donc de ne pas déchirer ou endommager le câble.
  4. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le câble ruban du panneau arrière qui adhère à la batterie jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de la batterie.
    • Faites attention aux contacts métalliques sur la bande; ils peuvent être tranchants.
  5. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, décollez le ruban de cuivre sur le côté droit de la batterie.
  6. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur l'un des bords de la batterie, puis faites levier jusqu'à ce que la batterie soit retirée de la GoPro.
  7. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Retirez doucement la batterie de la carte mère. En tirant verticalement sur la carte mère, vous obtiendrez une version nette.
  8. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD, Assemblage du port MicroSD / Micro USB: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD, Assemblage du port MicroSD / Micro USB: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD, Assemblage du port MicroSD / Micro USB: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 6 mm.
    • Retirez les vis Phillips # 000 de 4 mm.
  9. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le capteur d'image de l'appareil photo.
    • Il n'est pas nécessaire de débrancher la boîte noire pour retirer la puce USB / SD.
  10. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du câble ruban avec la pince à épiler et tirez doucement jusqu'à ce que le câble soit déconnecté de la carte mère.
    • Soyez prudent lorsque vous retirez le câble plat. Vous devez tirer doucement ou vous pouvez déchirer le ruban de ses contacts.
  11. Remplacement de l'assemblage du port microSD/micro USB de la GoPro Hero+ LCD: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'assemblage microSD / Micro USB de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shariyf Mitchell
Membre depuis le 08/27/15
204 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hi were can i buy the microSD/Micro USB port assembly in your GoPro Hero+ LCD.
Hector - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 38
Total : 3,112
