Introduction
Pour ce correctif particulier, vous aurez besoin de quelques éléments; vos mains, un outil d'ouverture en plastique, une vis Phillips et un tapis magnétique pour maintenir les vis en place. Ainsi qu'un marqueur pour organiser où chaque vis doit être placée lors du remontage. Il est important de faire remplacer le haut-parleur audio pour que le caméscope ait du son.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le caméscope et retirez les trois vis Phillips 3x4 mm fixant le boîtier en plastique noir.
Ouvrez l'écran LCD.
Retirez les trois vis Phillips 3x4 mm fixant le boîtier en plastique du panneau noir.
Dans le coin intérieur entre le panneau et l'écran LCD, retirez les deux vis Phillips 2x2,5 mm et la vis Phillips 3x4 mm.
Retirez le revêtement en plastique noir avec vos doigts. Sous le revêtement, vous trouverez une charnière à vis.
Retirez la vis Phillips 2x2,25 mm située en haut de la charnière à vis.
À l'aide de vos doigts, retirez le panneau de la base du caméscope.
Après avoir retiré le panneau, retirez les deux vis Phillips 2x2,25 mm situées en haut à droite de l'intérieur du panneau.
D'une main, déplacez doucement la pièce d'argent en maintenant le haut-parleur vers le bas tout en utilisant l'autre main pour retirer le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
