Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran LCD et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un ongle ou une spatule (spudger) dans l'encoche en bas du téléphone, à côté du port de recharge.
    • Écartez la coque arrière du reste du téléphone.
  2. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez délicatement à soulever la coque arrière jusqu'à ce que tous les clips en plastique se sont détachés.
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pour remonter la coque arrière, alignez la coque au-dessus du téléphone et appuyez délicatement sur tous les bords jusqu'au moment où vous sentez les clips s'encastrer.
  3. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte SIM hors de sa fente.
    Tenho un Motorola g4 plus 64 G
    El celular se volvía loco abriendo y cerrando aplicaciones
    Ahora no reconoce la tarjeta SIM
    Internet y Wasapp funciona
    Alguien sabe donde lo reparan soy de Argentina Buenos Aires CABA
    Florencia Garrido - Réponse
  4. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les dix-neuf vis T3 de 3,1 mm qui fixent le châssis central.
    A pair of binocular magnifiers is helpful here. Also, a magnetic pickup will help pull the tiny screws out of their counterbores.
    John Fossey - Réponse
    Well I'm stuck. 3 screw heads are stripped on mine, not lucky as they are two on USB port end and screw in-between two SIM slots. Phone bought new and this is 1st time screws have been touched, could see they were already stripped before getting screwdriver near them. Any tips on removing stripped screws?
    Mark Wintle - Réponse
    Hi Mark,
    I’m sorry to hear that! You can try some techniques from the stripped screw guide.
    Arthur Shi -
    I found that a T4 driver was the correct size for the screws.
    craig rhombs - Réponse
  5. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 5, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le cache en caoutchouc qui recouvre le connecteur du flash de la caméra.
    • Ôtez le cache en caoutchouc.
  6. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur du flash de la caméra avec la pointe de votre spatule.
  7. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Détachez les bords du châssis central et soulevez-le.
    • Ôtez le châssis central.
  8. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Faites très attention à ne pas percer la batterie avec un outil pointu. Une batterie lithium-ion endommagée peut prendre feu et/ou exploser.
    • Décollez et enlevez le ruban adhésif qui fixe les câbles de la batterie.
    • Décollez et retirez le ruban adhésif noir qui relie la batterie et le téléphone.
    • Aucun des morceaux d'adhésif n'est nécessaire pour le reste de la procédure. S'ils sont en bon état, gardez-les pour les réinstaller tout à l'heure.
  9. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de la spatule sous les câbles rouge et noir de la batterie et faites délicatement levier vers le haut.
    • Ne tirez pas sur la prise, vous arracheriez la prise de la carte. Faites attention à là où vous faites levier. N'appuyez pas contre la prise sur la carte.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur au-dessus de sa prise, puis appuyez pour le rebrancher.
  10. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez une pincette ou vos doigts pour sortir les câbles de la batterie de leurs attaches en plastique.
  11. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Décollez la languette d'extraction noire de la batterie et tirez-la lentement mais fermement pour séparer la batterie du châssis.
    • Quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) déposées le long des bords de la batterie peuvent aider à ramollir l'adhésif.
    • Si la languette d'extraction se casse, faites levier avec une spatule le long des bords de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • Ne déformez ni percez la batterie. Elle peut prendre feu et/ou exploser si elle est abîmée.
    • Ne réinstallez jamais une batterie endommagée ou déformée, mais remplacez-la.
    Does anybody know, what the black tape covering the metal cans an the battey is made of? It seems to have a heat insulating effect.
    David Kilias - Réponse
    No, but the tape completely separated from itself when I removed it. Glue separated from the backing. I figure the glue in the frame is holding it well enough.
    Alan Kristensen - Réponse
    I found prying the battery out was the trickiest part of this job. Take your time and pry with the plastic tool, working from the end away from the wires, but try not to deform the battery in the process. It does finally come out.
    Hi, I cannot remove the Battery, it has too strong glue. Any Ideas?
    Regards
    Moritz Strack - Réponse
    You can try to drip some high concentration isopropyl alcohol along the battery edge to help loosen the adhesive.
    Arthur Shi -
  12. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Pour installer la nouvelle batterie, posez-la de façon que les câbles de la batterie sortent en bas du téléphone et que le connecteur de la batterie se trouve du côté de la carte mère.
    • Nettoyez tous les résidus d'adhésif qui pourraient empêcher la batterie de bien s'encastrer dans le châssis. Servez-vous des bandes adhésives incluses dans le kit pour batterie ou de ruban adhésif double-face pour fixer la batterie au châssis.
  13. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Ensemble écran LCD  et vitre tactile: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus, Ensemble écran LCD  et vitre tactile: étape 13, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif jaune qui recouvre la vis T3 à côté de la fente de carte SIM.
    • Détachez le ruban adhésif cuivré sur le connecteur de l'écran.
    • Cette pièce en cuivre protège le connecteur de l'écran. Essayez de la laisser entière pour la réutiliser lors du remontage.
    When putting this metal tape back down. place it on the center of the connector first. Use the Spudger and GENTLY rub on the metal tape from the center out, to get the creases out of it that will appear when you take it off. By doing this, you can get it VERY flat and eliminate any creases that formed.
  14. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous les câbles du moteur à vibrations.
    • Faites délicatement levier pour sortir le moteur à vibrations de sa cavité.
    • Lors du remontage, alignez le moteur à vibrations sur sa cavité et appuyez.
  15. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du bouton home avec une spatule pour la déconnecter de la carte mère.
  16. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le connecteur de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    As you try to re-attach this clip, it helped me to look at it from the side (top of phone ) and look under the clip to help align the connector. It was easy to see when it did not line up and correct it so it clicked in cleanly. Same thing applies in Step 15
  17. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez le morceau de ruban adhésif jaune qui protège le connecteur de la prise jack.
    • Retournez délicatement le clapet gris du connecteur ZIF de la prise jack avec la pointe de votre spatule.
  18. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une pincette ou la pointe de la spatule pour déloger soigneusement la nappe du connecteur ZIF.
    • Lors du remontage, alignez et réinsérez la nappe dans le connecteur ZIF de façon qu'on voit tout juste la ligne blanche sur la nappe. Refermez ensuite le clapet du connecteur ZIF.
  19. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis T3 de 2,4 mm à côté de la fente de carte SIM.
    General hint in putting screws back in without stripping them. 1) put the screw back in the hold. 2) gently turn it counter-clockwise like you are loosening it again. (Do not press down on the screw, let the weight of the screwdriver be the only pressure) When you feel/hear a little click, stop. That is the screw thread falling into the correct groove. 3) Turn it clockwise to tighten the screw.. you should feel NO resistance until the screw is fully seated. If you do, repeat step 2 again until you hear/feel the drop of the screw. This works when putting in any screw, not just the ones on this phone. Repeat this same process for each screw in this step and step 4 above.
  20. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 20, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule dans l'encoche en bas de la carte mère.
    • Faites délicatement levier pour détacher la carte mère du châssis et des clips dans les coins.
    • Écartez toutes les nappes avec une spatule en veillant à ce que tous les modules connectés à la carte mère (comme la caméra frontale) sont détachés du châssis.
    • Si vous sentez de la résistance, arrêtez-vous. Vérifiez qu'aucun composant ne relie le châssis à la carte mère.
    • Soulevez la carte mère et retirez-la du châssis.
    When reassembling, make sure the protective film over front camera opening is removed before putting that camera back in or you will be taking it apart again to remove it.
  21. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 21, image 3 de 3
    • Afin de récupérer la prise jack pour le nouveau châssis, introduisez la pointe de la spatule dans la prise et inclinez l'outil vers le bas pour sortir la prise du châssis.
    • Ôtez la prise jack.
    • Pour monter la prise sur le nouveau châssis, alignez-la au-dessus de son emplacement et appuyez dessus.
    Unless I got a defective or incomplete replacement part (LCD screen and digitizer assembly), you must also remove the little headphone jack wire that you disconnected in step 18 and transfer it into the new assembly. It is stuck on the assembly quite well.. I used some alcohol (just like you used on the battery) to loosen the glue. It pulls straight towards the earpiece you will remove in step 22.
    Wie beim Kommentar von 2018, fehlte auch bei mir das Verbindungsstück im neuen Rahmenteil, kein großes Ding, aber dies fehlt hier in der Beschreibung
    Johannes Wirth - Réponse
  22. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Pour ôter le haut-parleur interne avant de le monter sur le châssis de remplacement, insérez la pointe de la spatule sous le composant.
    • Faites levier vers le haut pour séparer le haut-parleur interne du châssis.
    • Avant de remonter le haut-parleur, vérifiez l'adhésif et remplacez-le si nécessaire. Alignez le haut-parleur de sorte que les deux contacts à ressort sont orientés comme sur la photo.
    Den Lautsprecher musste ich in meinem Fall nicht ausbauen, da ich einen neuen schon auf dem Ersatzrahmen montiert bekommen hatte
  23. Remplacement de l'ensemble écran LCD  et vitre tactile du Motorola Moto G4 Plus: étape 23, image 1 de 1
    • Il ne reste que l'ensemble écran LCD et vitre tactile (avec châssis).
    • Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
    Vom alten Rahmen mussten noch die Buttons für Einschalten und Lautstärke rausgelöst und in den neuen Rahmen eingeklickt werden
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Motorola Moto G4 Plus de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
248 568 Réputation
503 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
16 579 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why are the display/ LCD screen of any smartphone damaged?
Subrata Choudhury - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 27
Total : 14,742
