Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez le téléphone avant de commencer le démontage.
    • Placez le téléphone face vers le bas.
    • Insérez un ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace sur le côté du téléphone.
    • Faites glisser délicatement votre doigt ou l'outil sur le bord du téléphone pour retirer la coque arrière.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le couvercle arrière sur le côté.
    • Insérez l'outil d'ouverture dans le petit espace sous la batterie.
    • Retirez délicatement la batterie pour éviter tout dommage.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les douze vis de 4 mm à l'aide du tournevis cruciforme #000.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier intérieur.
    • Retirez soigneusement le boîtier intérieur.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle ou l'outil d'ouverture en plastique pour retourner le câble flexible.
    • Utilisez la pince à épiler de précision pour saisir et retirer soigneusement l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Caméra avant: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Caméra avant: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez délicatement le boîtier du câble flexible avec l'outil d'ouverture en plastique.
    • À l'aide d'une pince à épiler de précision, soulevez délicatement la caméra avant de l'appareil.
  6. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez doucement le boîtier du câble flexible à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Retirez délicatement la carte mère avec vos mains ou un outil d'ouverture en plastique bleu.
    • Assurez-vous que toutes les pièces sont sécurisées lors du retrait de la carte mère.
  7. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Prise casque: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Prise casque: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la prise casque.
  8. Remplacement de l'ensemble écran du LG Stylo 3 Plus, Ensemble écran: étape 8, image 1 de 1
    • Le composant restant est votre ensemble d'affichage complet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dillon Cooper
Membre depuis le 09/19/19
175 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,002
