Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le remplacement de l'écran tactile nécessite l'utilisation d'un sèche cheveux. La mauvaise utilisation d'un foehn peut causer des brûlures graves, alors faites preuve de prudence tout en le manipulant.
Ce dont vous avez besoin
Une fois que l'affichage est complètement détaché du son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage.
À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur.
Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
Enfin, sortez le câble d'affichage hors du connecteur. Il devrait être facilement enlevé, sinon assurez-vous que son socle de verrouillage noir soit complètement déverrouillé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Will the glue work againg when reassambling?
Rodolfo, no - the glue cannot be reused during reassembly. There should be a step 4.
Step 4: enclosed you will find a rectangle of double-sided adhesive. Use scissors/knife to trim off thin strips of adhesive, and place these around the edge of the housing where the glue was previously bonded (remove any residual glue from the housing before placing the adhesive).
You can get the gist of it by watching from 9:52 on this youtube video on replacing a Moto G screen (different phone, same principle): https://www.youtube.com/watch?v=zdRJsQUl...
Now reverse the first 3 steps.
what if the black strip behind display get torn off while lifting the screen?
