Introduction
Ce guide vous oblige à utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les vis autour de l'objectif.
Ce dont vous avez besoin
Retirez d'abord les piles et la carte mémoire.
Retirez la vis noire de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Retirez la vis argentée de 5,0 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Commencez à retirer le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
Commencez par caler l'outil d'ouverture en plastique derrière le coin inférieur gauche de l'écran LCD, comme illustré.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique vers la droite, le long du bord d'accouplement, pour retirer le capot arrière.
Continuez à retirer le couvercle arrière le long du côté gauche de l'appareil photo, comme illustré sur la troisième photo.
Retirez la vis interne de 4,4 mm avec un tournevis cruciforme 00.
Soulevez le ruban électrique illustré pour accéder à la vis suivante.
Retirez la vis de 3,9 mm avec un tournevis cruciforme # 00.
Repérez le rabat du ruban, entouré de rouge. (Image 1)
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le rabat du ruban pour permettre l'insertion du ruban LCD. (image 2)
Placez l'écran LCD sur l'appareil photo et alignez le ruban sous le rabat ouvert du ruban. Fermez le rabat du ruban sur le ruban. (image 3)
Retirez les deux vis de 5,3 mm entourées en rouge avec un tournevis cruciforme # 00.
Retirez la vis de 4,4 mm entourée en orange avec un tournevis cruciforme # 00.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Great guide, used it to tear down my A2200. Found an internal battery:MS6145E located on the top ICB (where the flash is,) does anyone know what this does/powers?
My camera, according to Canon USA has a bad sensor(?) because the display fails after taking one photo, but they did not say what sensor or its location. I tore it down looking for sensors and found one for the flash/redeye and a questionable object (I don’t think it’s a sensor.)
If the issue persists, you need to go ahead and update your printer driver. Go to the website of the manufacturer and search for your Canon Printer Error State drivers. Download the driver's recent version manually.
Thanks to your brilliant guide I can remove the lens of my A2200 camera and am in a position to insert a replacement. Please where do I get one from?
