Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850, Zoom: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sur le côté avec le haut-parleur
  2. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis du bas de la caméra.
    • Remarque: les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour un remontage facile
  3. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis sur le côté opposé à l'enceinte.
  4. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur ouvert.
    • Avec une pince à épiler, retirez soigneusement le ruban de l'écran LCD.
    • Mettez le boîtier inférieur de côté.
  5. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le ruban du boîtier arrière.
    • Mettez de côté le boîtier arrière.
  6. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes ou des broches pour retirer l'écran LCD de l'ouverture.
    • Remarque: le bas de l'écran LCD est attaché au cadre par quelques morceaux de ruban noir.
  7. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté.
  8. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier LCD qui est collé sur le cadre.
  9. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 10, image 2 de 2
    • Séparez le boîtier avant.
  11. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez deux vis du côté où se trouve la batterie.
    • Retirez la boucle de la longe après le retrait des vis.
    • Tirez lentement le boîtier latéral pour qu'il se disloque du haut du cadre de la caméra.
  12. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 12, image 2 de 2
    • À l'avant de l'appareil photo près du flash, retournez le connecteur qui tient le ruban.
    • Retirez le ruban du connecteur.
  13. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le cadre en L de l'appareil photo.
    • Au bas de la caméra, le cadre en L est maintenu par deux bosses en plastique et une languette métallique. Faites sauter le cadre des bosses et des onglets.
    • Remarque: un fil jaune et orange est soudé sur la caméra. Faites attention de ne pas les retirer.
    • La boîte bleue est la boîte de haut-parleur.
  14. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 14, image 2 de 2
    • Sur la carte mère à côté de l'objectif se trouve un connecteur avec un ruban.
    • Retournez le connecteur et retirez le ruban
  15. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez le cadre situé à l'arrière de l'appareil photo, là où se trouvait l'écran LCD.
    • Retirez les deux vis reliant le cadre à la caméra
    • Soulevez lentement le cadre de la caméra
    • Après avoir retiré le cadre, une pièce en plastique avec deux connexions de boutons jaunes devrait tomber.
    • Remarque: Cette pièce en plastique est soudée à deux fils, un jaune et un orange.
  16. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 16, image 1 de 1
    • À l'arrière de l'appareil photo où se trouvait l'écran LCD, retirez les 3 vis situées derrière l'objectif.
  17. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le grand ruban orange précédemment maintenu par des vis de la caméra.
  18. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 18, image 1 de 1
    • À l'arrière de l'appareil photo, où se trouve le voyant, retirez les deux vis.
  19. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 19, image 3 de 3
    • Sur le côté du voyant, retirez une vis.
    • Sur la face avant du voyant, retirez la vis a.
    • Cela devrait retirer le voyant de l'objectif.
  20. Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850: étape 20, image 2 de 2
    • L'objectif est maintenant détaché de la caméra, à l'exception du ruban soudé sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
8%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ray
Membre depuis le 01/25/11
219 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 8,384
