Introduction
Ce guide vous guide tout au long du retrait de l'ensemble de loquet de ceinture de l'aspirateur Eureka SuctionSeal 2.0 Pet. Si la pédale de la brosse rotative de votre aspirateur ne fonctionne pas, ce guide peut vous être utile.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil à la verticale avec le rouleau à brosse le plus proche de vous.
Tirez sur le loquet en haut du bac à poussière.
Inclinez le haut du bac à poussière vers l'avant et tirez vers vous, en retirant le récipient de l'appareil.
Localisez le couvercle du filtre d'évacuation gris en haut de la base de l'aspirateur.
Saisissez les deux languettes au milieu du couvercle du filtre et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Soulevez le couvercle de l'aspirateur.
Localisez l'ensemble de loquet de ceinture. Il sera sur votre droite lorsque la brosse rotative vous fera face.
Retirez les deux vis de 20 mm à l'aide d'un tournevis JIS 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
