Introduction
Remplacez l'ensemble laser dans votre lecteur de disque optique. Le remplacement du laser nécessite que vous ayez ou achetiez un nouveau laser.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
Quatre vis cruciforme de 18,0 mm
Retirez les quatre vis cruciformes de 6,4 mm fixant le couvercle supérieur du lecteur de disque optique.
Soulevez et retirez le couvercle du lecteur de disque optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
