Aller au contenu principal
Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez l'interrupteur au bas de l'appareil photo vers l'arrière avec votre pouce.
  2. Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le deuxième interrupteur (bleu) vers l'avant avec votre pouce.
  3. Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  4. Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500, Enveloppe latérale de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran exposant le couvercle de la charnière et placez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur.
    • Soulevez le couvercle de la charnière en déplaçant l'outil d'ouverture en plastique vers le bas.
    • Retirez la vis noire Phillips # 000 de 4 mm qui apparaît une fois le cache de charnière retiré.
  5. Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm sur le côté droit de la caméra à l'aide du tournevis.
    • Dévissez cinq autres vis Phillips n ° 000 de 4 mm situées au bas de la caméra avec le tournevis.
    • Dans la deuxième étape, ne retirez pas les deux écrans Phillips # 000 de 4 mm de l'écran.
    • Retirez les dernières vis Phillips # 000 extérieures de 4 mm sur le côté gauche de la caméra avec le scredriver.
  6. Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas autour de chaque côté de la caméra pour faire levier sur le boîtier.
    • Le boîtier doit être retiré facilement; vous ne devriez pas avoir à utiliser beaucoup de force.
  7. Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'enveloppe latérale de l'écran du Samsung NX500: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez le ruban noir en bas à gauche de l'intérieur de la caméra.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur du ruban noir.
    • Retirez le câble en déplaçant votre outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas.
    • Il n'y a aucune ou peu de force nécessaire pour retirer ce ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
carter grenewicz
Membre depuis le 09/15/16
204 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
your dumb. idot
Nick Furio - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 944
