Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Boîtier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Boîtier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Boîtier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Repérez 12 vis. Quatre à gauche, quatre à droite et quatre en bas.
  2. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retiré les quatre vis de 3,66 mm du boîtier extérieur inférieur et les huit vis de 1,75 mm des côtés du boîtier.
  3. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 3, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier avant du corps de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier arrière du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Écran LCD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Écran LCD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Écran LCD: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la grille métallique située à droite de l'écran LCD en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous la grille et en tirant vers le haut.
  6. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 6, image 1 de 1
    • Avant de retirer le support métallique latéral, retirez d'abord le bouton de sangle attaché en le tournant.
    • Ensuite, retirez le support métallique latéral en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous le support et en tirant vers le haut.
  7. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez l'écran LCD en commençant par l'un des coins. Insérez l'outil sous l'un des coins et soulevez-le.
  8. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 8, image 2 de 2
    • Continuez à soulever complètement l'écran LCD.
    • Veillez à ne pas déchirer les fils reliant l'écran LCD au haut de l'appareil photo.
  9. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Lentille: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55, Lentille: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban orange en saisissant la languette blanche et en tirant vers l'arrière.
  10. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 1,66 mm des plaques métalliques inférieure et supérieure à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  11. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites levier sur les pinces du boîtier de la batterie (situées à l'avant de l'appareil photo) de sorte que la partie inférieure de l'appareil photo se détache.
  12. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois la partie inférieure de l'appareil photo retirée, placez l'appareil photo en position verticale, partie inférieure vers le haut, puis détachez la bande orange intérieure de la carte mère à l'objectif en insérant l'outil d'ouverture en plastique sous la languette et en le soulevant.
  13. Remplacement de l'objectif Casio Exilim EX Z55: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez complètement l'objectif de la carte mère.
    • Il sera toujours attaché par des fils et un câble ruban orange différent.
    • Vous pouvez maintenant procéder à la réparation de l'objectif existant ou le remplacer par un nouvel objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Greg Bucher
Membre depuis le 04/19/12
14 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-45, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G45
7 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 27
Total : 1,479
