Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil photo sur votre Samsung T139, utilisez ce guide pour le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Appliquer une pression sur le capot arrière et glisser vers la base
Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez et retirez la batterie
À l'aide de la pincette, retirer les deux semelles en caoutchouc qui recouvrent les vis du panneau
Avec l'outil d'ouverture en plastique, travaillez autour de la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se déclasse
Appliquer une pression sur l'objectif, le pousser vers l'arrière
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
