Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Contour Roam2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2, Curseur d'enregistrement: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), localisez et retirez la vis de 4,45 mm (0,175 po) à côté du graphique à 180 degrés sur l'anneau métallique.
    • Les vis de la caméra sont très petites et peuvent se dénuder très facilement. Appliquez une pression constante lors du retrait des vis.
  2. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tourner la bague métallique dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  3. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 4,46 mm (0,175 po) de chaque côté près de l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 4, image 3 de 3
    • Saisissez la caméra des deux côtés et faites glisser la coque extérieure vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
  5. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur d'enregistrement.
    • Le curseur d'enregistrement devrait sortir facilement quelle que soit la position (avant ou arrière).
  6. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2, Pièce de montage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2, Pièce de montage: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 3,82 mm (0,150 pouces) situées au bas de la pièce de montage, près de la vis du trépied.
  7. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 7, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte arrière avec votre pouce et votre index sur les côtés de la porte arrière et tirez vers le haut.
  8. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce, soulevez les côtés vers l'extérieur à l'arrière de la pièce de montage.
    • Cela desserrera la pièce de montage pour la retirer à l'étape suivante.
    • Le côté peut être difficile à soulever vers l'extérieur. L'utilisation d'un outil plat tel qu'un spudger en métal peut aider si votre pouce est insuffisant.
  9. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez et remplacez la pièce de montage.
  10. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2, Objectif: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2, Objectif: étape 10, image 2 de 2
  11. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH000), retirez les deux vis de 3,31 mm (.130 pouces) situées en haut, au-dessus du bouton de réinitialisation.
  12. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 12, image 1 de 1
    • Également avec un tournevis cruciforme (PH000), retirez les six vis de 6,07 mm (0,239in) le long des côtés de la grande pièce blanche.
  13. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 13, image 1 de 1
    • Localisez l'encoche sur le côté du grand morceau de plastique blanc.
  14. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez la pièce blanche en appuyant sur un ongle dans l'encoche (située à l'étape précédente) et en soulevant la pièce blanche.
  15. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 15, image 2 de 2
    • La pièce blanche est connectée à la carte logique de la caméra par un connecteur ruban.
    • Pour retirer complètement la pièce blanche, tirez doucement sur le connecteur du ruban.
  16. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 16, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme (PH 000), retirez la vis de 5,54 mm (0,218 in) située à côté de la vis du trépied.
  17. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis cruciforme (PH 000), retirez les trois vis de 3,78 mm (0,1445 in) restantes situées sur le panneau arrière de la caméra.
    • Si vous ne l'avez pas déjà fait, retirez la carte microSD.
  18. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 18, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme PH000, retirez la vis de 3,67 mm (0,1445 pouce) située sur le côté de la carte mère dans le corps de la caméra.
  19. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 19, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler à tête plate, retirez la carte mère et la batterie de l'appareil photo.
  20. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 20, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme (PH 000), retirez la vis reliant l'objectif à la carte mère.
  21. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez la bande en plastique blanche semi-circulaire près de l'objectif.
  22. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 22, image 2 de 2
    • Tournez l'unité d'objectif jusqu'à ce qu'elle puisse être retirée facilement
  23. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur ruban reliant l'objectif à la carte mère.
  24. Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Contour Roam2: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur du ruban de l'objectif en le soudant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jamie Maple
Membre depuis le 03/11/15
310 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
3 commentaires
hola amigos soy de venezuela, hace aproximadamente compre una -contour roam- y se me daño el flex del lente, pero aqui en venezuela no se encuentra ese repuesto y he buscado por internet y no encuentro, ustedes me podrian ayudar de alguna manera con ese problema? mi correo es luiswichin@gmail.com por favor se les agradece alguna respuesta.
luis gerardo - Réponse
hello friends I'm from Venezuela, does about buying a -contour roam- and hurt me flex the lens, but here in Venezuela is not the parts and I have searched the internet and can not find, you could help me somehow with that problem? my email is luiswichin@gmail.com are thanked please any response.
Hello! Where can we find the ribbon connector with 10 pins? Is to short to contain all code on the connector is vissible only JI-HAW AWM E1180… more is missing. I searched many days… I removed it gentle, but when I push it back the head of the band just separated from plastic and broke…
Ilie lucian - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 26
Total : 2,022
