Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, faites levier sur la partie en plastique de l'objectif.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, dévissez les trois vis.
  2. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les trois vis.
    • Faites pivoter délicatement le couvercle métallique vers vous.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la rondelle métallique.
  3. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, décollez lentement la plaque.
  4. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les deux vis sur le côté de la caméra.
  5. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, utilisez le tournevis Phillips # 00 pour dévisser les deux vis.
    • Retirez la plaque du haut-parleur.
    • Ouvrez le couvercle du multiconnecteur et faites glisser le panneau latéral.
  6. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez la vis au-dessus du haut-parleur.
    • Sur la face inférieure de la caméra, dévissez les deux vis.
  7. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser la vis du compartiment à piles.
  8. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 3 de 3
    • À l'avant de la caméra, dévissez les deux vis illustrées.
    • Tirez doucement sur le côté jusqu'à ce que la caméra soit séparée du panneau arrière.
    • Retirez l'obturateur et le bouton d'alimentation.
  9. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les quatre vis à l'avant de la caméra.
    • Dévissez l'obturateur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  10. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 2 de 2
    • Relâchez la fixation supérieure à l'aide d'un spudger.
    • Séparez lentement et soigneusement l'avant et l'arrière de l'appareil photo pour exposer les rubans électriques.
  11. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger et de la pince à épiler si nécessaire, retirez les rubans des puces informatiques
  12. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW, Objectif: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW, Objectif: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW, Objectif: étape 12, image 3 de 3
    • Décollez le ruban noir à l'aide d'une pince à épiler.
    • Dévissez la vis de 1,0 cm.
    • À l'aide de la spatule, sortez délicatement le compartiment de l'objectif.
  13. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'objectif et les pièces en plastique noir avec lui.
  14. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis situées sur le dessus de la lentille du miroir.
    • La lentille du miroir peut maintenant être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 14
Total : 1,155
