Introduction
Assurez-vous de retirer la batterie et la carte SD avant d'ouvrir l'appareil photo pour accéder à la carte mère, au flash ou à l'objectif. La carte mère et le flash doivent être retirés pour accéder au composant de l'objectif.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le panneau inférieur dans le sens de la flèche sur le panneau.
Retirez la partie du cadre qui recouvre les boutons de fonction de l'appareil photo en tirant vers le haut depuis l'extrémité, comme indiqué sur l'image.
Vous aurez peut-être l'impression de casser l'appareil photo, car le cadre émet un bruit de claquement lorsque vous le retirez. Cependant, tant que vous prenez soin de retirer les cadres individuellement comme indiqué, les cadres ne se casseront probablement pas.
Tournez la caméra et retirez le cadre du côté opposé de la caméra en tirant du haut ou du bas vers l'extérieur.
Comme à l'étape précédente, il peut sembler que vous cassiez l'appareil photo, car le cadre émet des bruits de claquement lorsque vous le séparez. Ceci est normal et n'endommagera pas l'appareil photo.
Retirez la partie supérieure du boîtier de l'appareil photo, comme indiqué sur l'image.
Appuyez sur l'onglet "realease" pour faire pivoter l'objectif et l'écran de 90 degrés.
Retirez les deux vis (de gauche à droite; 5,23 mm Philips, 2,1 mm Philips) indiquées.
Retournez la caméra de plus de 180 degrés et retirez les mêmes vis qui se trouvent de l'autre côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
