Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet noir de la position verrouillée à la position ouverte sur le couvercle de la carte mémoire / batterie. Cela ouvrira la porte de la caméra.
  2. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la languette noire sur le côté droit pour libérer la batterie.
  3. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la faisant glisser hors de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60, Ecran LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60, Ecran LCD: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 000, dévissez six vis de 3 mm. Il y a deux vis situées sur trois côtés à l'exclusion du haut.
  5. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier arrière et mettez-le de côté.
  6. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez le circuit imprimé de la molette de commande côté droit vers le haut.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le volet de retenue blanc et retirez doucement le circuit imprimé.
  7. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 7, image 3 de 3
    • Retournez l'écran LCD vers la gauche.
    • Dévissez les deux 3 mm sur le côté supérieur droit à l'aide du tournevis Phillips # 000.
    • Soulevez le couvercle de la plaque grise.
  8. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever le plat de retenue noir et tirez doucement pour libérer l'écran LCD de l'appareil.
  9. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60, Carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez ces trois vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  10. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 10, image 3 de 3
    • Déconnectez ces 9 câbles plats de la carte mère. Un câble ruban est caché sous le plus grand sur la gauche.
    • Utilisez une pince à épiler pour d'abord soulever les volets de retenue de chaque connecteur, puis retirez le câble ruban.
  11. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 11, image 2 de 2
    • Vous pourrez maintenant soulever la carte mère et elle ne sera connectée que par deux câbles.
    • Pour retirer complètement la carte mère, vous devrez souder le métal afin de retirer les fils.
    • Pour plus d'informations sur le soudage, veuillez consulter le guide Comment souder et dessouder les connexions.
  12. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60, Objectif: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60, Objectif: étape 12, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis de 3 mm fixées au couvercle de la plaque à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez le couvercle de la plaque pour découvrir l'objectif de la caméra.
  13. Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Panasonic Lumix DMC-ZS60: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez l'objectif de l'appareil photo de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
A few years ago, I had a 30x zoom like this. It got a spot of dust inside the lens that showed up in photos, especially zoomed-in. I tried to unscrew the front of the lens to clean out the dust but the plastic broke, ruining the camera.
Fred Oswald - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 57
Total : 2,248
