Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung PL20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung PL20, Objectif: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20, Objectif: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20, Objectif: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la batterie et la carte mémoire de l'appareil.
    • Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à gauche de l'objectif de la caméra.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis unique du bas de l'appareil.
    • Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à droite de l'objectif de la caméra.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le boîtier extérieur. Commencez par le compartiment à piles et contournez l'apparence du boîtier.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le panneau arrière, révélant l'écran LCD.
    • Retirez l'écran LCD de son support. Une fois que vous avez accès à la bande de connexion, retournez le clip vers le haut en libérant complètement l'écran et retirez-le.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez doucement le panneau avant de l'appareil.
    • Retirez les deux vis fixant le support de l'écran LCD à l'appareil.
    • Retirez le support d'écran du reste de l'appareil.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez le clip gris vers le haut, libérant le connecteur de l'appareil.
    • Déconnectez le câble ruban s'étendant du côté gauche.
    • Déconnectez le câble ruban s'étendant de la barre de boutons.
    • Retirez les 2 vis.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung PL20: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez ces 3 vis. libérer l'objectif de la carte mère.
    • Retirez la lentille de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
783 919 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
554 tutoriels rédigés
Un commentaire
Beware there is a capacitor that stores a charge even when the battery is removed. On my camera i touched it, it created a short circuit, i got a shock, and it killed my camera.
morrisettema - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 26
Total : 3,054
