Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V, LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut et que l'objectif soit face à vous («vue de dessous»).
    • Pour plus d'informations, consultez le manuel d'entretien. Lien vers le manuel d'entretien.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez ces deux vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
    • La troisième vis non marquée n'a pas besoin d'être retirée pour le moment.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de manière à ce que l'écran LCD soit face à vous et que le couvercle HDMI soit orienté vers le haut ("vue de gauche).
    • Retirez ces trois vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
    • Vous devez soulever le couvercle HDMI pour exposer l'une des vis.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil avec le logo Wifi / GPS vers le haut («vue de droite»).
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un mouvement de levier et un outil d'ouverture en plastique pour soulever le panneau latéral.
    • Les zones sous les carrés sont des emplacements approximatifs des griffes de retenue, illustrées à droite.
    • Veillez à ne casser aucun des clips de retenue lorsque vous soulevez ce panneau.
    • Une image du manuel d'entretien a été ajoutée, ce qui montre que ce capot latéral doit être glissé vers le bas avant d'être retiré, et pas seulement levé comme indiqué dans la première image de cette étape.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 6, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau, retirez les deux vis à tête Phillips noires M1.4 X 3.5.
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de sorte que l'écran LCD soit face à vous («vue arrière»).
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique avec un mouvement indiscret, en passant entre le boîtier et l'écran LCD, du milieu de l'écran LCD à la droite de l'appareil, en défaisant les griffes retenant l'arrière.
    • Lors du remplacement du capot arrière de l'appareil, assurez-vous que le module flash est activé.
    • Le couvercle arrière devrait se détacher facilement, mais vous pourriez entendre de la lumière claquer ou éclater.
    • La roue rotative et le bouton ne sont pas bloqués. Ils se détacheront lorsque le capot arrière sera retiré. Mettez-les de côté pour le remontage
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 9, image 1 de 1
    • Décrochez la petite carte de circuit imprimé en appuyant doucement sur la carte vers le haut de l'appareil et en la soulevant.
    • Notez qu'un câble ruban doit être attaché en haut. Cela n'a pas besoin d'être déconnecté pour le moment.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le clip de retenue noir de l'écran LCD à droite de l'écran LCD.
    • Notez l'orientation du clip de fixation noir de l'écran LCD et la manière dont il sort de l'appareil photo.
    • En cas de doute, consultez le manuel d'entretien. (Pages 25-27) Cliquez pour passer au manuel d'entretien. Celui-ci a un numéro de référence de 3 dans le diagramme lié.
  11. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'écran LCD de l'appareil
    • L'écran LCD doit être connecté à un câble ruban
  12. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le clip de retenue noir pour désengager le câble ruban. Tirez ensuite doucement sur le câble ruban pour le retirer.
    • Veillez à ne pas endommager le câble.
  13. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V, Objectif: étape 13, image 1 de 1
  14. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 14, image 1 de 1
    • Réorientez la caméra de façon à ce que vous regardiez la «vue de dessus».
    • Retirez la vis à tête Phillips noire M1.4 X 3.5 à côté du bouton MARCHE / ARRÊT entouré en rouge.
  15. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 15, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil de façon à ce que vous regardiez la "vue de dessous".
    • Retirez la vis à tête Phillips noire M1.4 X 3.5 située à côté de la fixation du trépied.
  16. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la plaque arrière en aluminium.
    • Cela ne devrait pas demander beaucoup de force. S'il ne se détache pas facilement, il y a probablement encore une vis.
    • Prenez note de l'orientation de la plaque arrière pour le remontage.
  17. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 17, image 2 de 2
    • Les connexions (carrés rouges) ont de petits clips de retenue noirs. À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez vers le haut vers le câble pour déverrouiller.
    • Le câble ruban supérieur se détache simplement.
    • Il n'y a pas de clip de retenue fixant ce câble ruban.
  18. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX20V: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez le bloc d'objectif du boîtier.
    • Vous devrez peut-être pousser doucement sur la partie avant de l'objectif, depuis l'avant de l'appareil, pour aider à libérer le bloc d'objectif. Si vous le devez, appuyez sur un bord et non sur le volet.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryson O'Neill
Membre depuis le 04/08/15
537 Réputation
4 tutoriels rédigés
7 commentaires
Can you tell me how to open Sony hx20v lens..... I have problem in my Sony camera n I don't know how to fix the lens I try several times but I'm so worried about to break any part or wrong fix. Please show how to open lens (only lens) part.....please..sorryforbadenglish.
vinnybhoir99 - Réponse
These guides are best suited if you are replacing parts. There's no 'repairing' the individual components. If you can find another broken camera of the same model (but with a good lens) then you could replace it.
Zacharias Merriam -
can i follow the same instruction for SONY DSC HX 10V .as both looks identical . when i shake my camera sound comes as if some parts are loosen but when i switched on my camera and the lens comes out that sound goes off . should i care for it or not ?
bikashlakra - Réponse
I followed all the steps and I was able to fix a problem with the lens. Thanks a lot! ! ++
alfredo.desario - Réponse
I have successfully changed with the help of your description my noisy lense system
thanks a lot
D. A. Waldvogel
Dominik Waldvogel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 64
Total : 7,910
