Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80, Objectif: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter une partie quelconque de la caméra, éteignez-la en appuyant sur le bouton ON / OFF. Le bouton ON / OFF est situé sur le dessus de la caméra.
  2. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le compartiment situé au bas de la caméra. Faites glisser le commutateur LOCK / OPEN sur le côté OPEN. Localisez la petite languette bleue sur le côté. Tirez-le dans la direction opposée à la batterie. Retirez la batterie et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 3, image 2 de 2
    • Placez la caméra à l'envers et retirez les vis situées en bas de la caméra à l'aide du tournevis à tête PH000.
    • À la fin de cette étape, il y aura un total de cinq vis Phillips de 0,4 mm. Placez les vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
    • Laissez les deux vis qui maintiennent l'écran LCD en place.
  4. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à travailler le long de chaque côté de la caméra jusqu'à ce que toutes les vis soient adressées.
    • En plus des cinq vis du bas, un total de trois autres vis Phillips noires de 0,4 mm se trouvent comme indiqué sur la photo. Placez-les sur le tapis magnétique ou le sac en plastique.
  5. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez l'écran LCD vers le haut. Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les vis situées sous l'écran LCD.
    • Pour cette étape, il y aura trois autres vis Phillips noires de 0,3 mm. Placez-les sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  6. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez d'abord les outils d'ouverture en plastique inclus dans le kit d'outils iFixit. Si la coque / les pièces ne se détachent pas l'une de l'autre, utilisez des spatules métalliques en dernier recours pour desserrer /séparer la coque en plastique de la caméra. Gardez à l'esprit qu'il peut y avoir plus de vis maintenant les pièces ensemble
  7. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 7, image 1 de 1
    • Après avoir desserré les bords en plastique de l'appareil photo, tirez doucement l'écran LCD vers le haut.
  8. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les deux vis argentées de 0,3 mm qui maintiennent la face de l'écran en place. Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les vis.
    • Placez les deux vis de 0,3 mm sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  9. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez la fine plaque d'argent avec un ruban en plastique doré attaché. Ce ruban maintient l'objectif et le reste de l'appareil photo ensemble.
    • Trouvez les deux vis Phillips argentées de 0,3 mm sur la place argentée. Retirez-les avec un tournevis cruciforme PH000. Placez les deux vis sur un tapis magnétique ou un sac en plastique.
  10. Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-HX80: étape 10, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis et le ruban doré, la lentille frontale sera complètement détachée de la caméra.
    • Remplacez la lentille frontale par une neuve.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gordon Jones
Membre depuis le 10/02/18
1 057 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G1, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G1
4 membres
11 tutoriels rédigés
5 commentaires
Excellent guide, but I could not get plastic part off without likely damage, so had to abandon access to sensor dirt.
Daryl Williams - Réponse
Follow-up to my earlier comment under Step 10:
A closer look (zoomed in) at the photo illustration for Step 10 provides a helpful view of the back side of the detached lens assembly, which would normally be positioned directly in front of the camera's sensor.
The interface point between these two component parts (lens assembly / sensor) suggests the possibility that a gap could form between them if/when the camera gets bumped, struck, dropped, etc, and thus provide a potential entry point for random dust / lint to migrate inside, which I suspect is what happened to my own HX80 camera. I bought it 4 years ago (2018) and it's served me well until just a few days ago, when the blur-spot issue arose.
The insight into the camera's internal construction shown in Step 10's illustrative photo gives me hope that the dust spec likely causing the blurred spot on my camera's photos and videos is located between the lens assembly & sensor and can be blown away using compressed air, once I manage to open up the camera.
ian_c - Réponse
I’m stuck on step 7. The plastic covers on the left side (viewing the camera as you would hold it to take a picture) and on the bottom are separating from the rest of the camera; the left side cover is attached by a thin wire. But I cannot separate the back with the LCD panel from the front with the lens.
Chris Wood - Réponse
It’s unclear whether the battery compartment is supposed to stay with the front of the back of the camera. It appears to stay with the front on the left side (from the photographer’s point of view) and move with the back on the right side.
I appreciate that there is a HX80 Lens replacement posting on ifixit.com, but unfortunately, this one is not very useful, and may lull folks into thinking it's enough information to do the job, which it is definitely not. Biggest problem starts in step 8, which omits the fact that you need to detach the display supporting frame with 2 black screws on the edges and one that's hidden underneath the keypad board, after popping out this board. Then, you need to detach the display flex-cable connector, the viewfinder's flex-cable connector, and the lens unit's flex-cable connector. You do not want to remove the screws indicated in step 8, as they are part of the lens unit you're replacing. Removing and attaching the flex-cable connectors involves moving the plastic retainer clip at the back of the fixed connector, using a soft tool like a toothpick. Sorry, I don't have pictures to add. Look at the YouTube video for HX50 lens replacement to get an idea. Oh, and you'll need to carefully move the CCD sensor from the old lens unit to the new one - 3 screws, and yet another flex-cable to detach and re-attach. DON'T touch the CCD side of the unit or the lens on the replacement lens unit!
Gerald Anderson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 80
Total : 3,370
