Introduction
Ce guide vous montrera les étapes pour retirer et remplacer l'objectif de l'appareil photo
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil de façon à ce que le bas de la caméra soit orienté vers le haut.
Retirez les cinq vis marquées à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Insérez la spatule à l'endroit où la flèche marque pour retirer délicatement le panneau inférieur.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique avec un mouvement de levier pour retirer le capot latéral de la caméra.
Retirez la petite vis sous le couvercle multi / USB.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le panneau de boutons.
Retirez le câble ruban reliant l'écran LCD au capteur de la caméra et au logement de la batterie.
Appuyez sur l'objectif avec votre doigt.
Retirez doucement le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Aside from a few missed screws, very nicely done. And I suspect that if one didn’t realize the need to remove those screws, sh/e probably shouldn’t be attempting the job in the first place. :) (I noted the comments after completing lens removal.)
Can you comment where/specifically the missing screws that were not listed can be found? Any other guides out there that are more comprehensive?
Eric C -
