Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy, Objectif ou carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Rassemblez votre appareil photo et vos outils. Assurez-vous également que la batterie est retirée avant de continuer.
    • Suivez le guide de remplacement de la batterie à l'étape trois pour retirer la batterie.
  2. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis de 4 millimètres de long à l'aide du tournevis PH000.
  3. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle du côté non objectif de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 4, image 3 de 3
    • En commençant par le côté non objectif de la caméra, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'écran du boîtier principal de tous les côtés.
  5. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la carte mère.
    • Retirez complètement l'écran et mettez-le de côté.
  6. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez les trois connecteurs de la carte mère.
  7. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3,5 mm de long (repères de cercle rouge) à l'aide de l'embout de tournevis PH000.
    • Retirez les quatre vis de 2 mm de long (repères de cercle orange) à l'aide de l'embout de tournevis PH000.
  8. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 3 mm de long reliant l'objectif au boîtier principal à l'aide du tournevis PH000.
    • Retirez délicatement la lentille et la carte mère du boîtier principal.
  9. Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif ou la carte mère du Samsung Galaxy: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les autocollants des connecteurs.
    • Ouvrez la porte du loquet sur les connecteurs.
    • Séparez l'objectif de la carte mère.
    • Vous pouvez maintenant remplacer la carte mère ou l'objectif par une nouvelle pièce.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keith Lipking
Membre depuis le 09/26/15
359 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-3, Wilson Fall 2015
IUPUI-WILSON-F15S2G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
2 commentaires
Would love a video of this, as well.
David CrossmN - Réponse
Hey after you replace the motherboard do you just turn the camera on and it works?
Ive done it and some chinese characters show up in a dialog box...
Sam - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 16
Total : 3,321
