Aller au contenu principal
Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.
  3. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.
  5. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30, Panneau supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.
  6. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.
  7. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.
  8. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.
    • Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.
  9. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30, L'oculaire intérieur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 9,5 mm qui fixent l'oculaire interne au corps de l'appareil photo et retirez l'oculaire.
  10. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm de chaque côté de l'oculaire interne.
  11. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 11, image 1 de 1
    • Séparez l'oculaire intérieur en trois parties.
    • La pièce extérieure (à gauche) a un petit engrenage, qui peut facilement tomber et se perdre.
  12. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 3,6 mm de la pièce extérieure.
  13. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le panneau de verre et replacez-le.
    • Lors du retrait du panneau de verre, veillez à ne pas séparer le petit morceau de caoutchouc fixé autour du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jackie
Membre depuis le 04/17/11
236 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 3,114
