Aller au contenu principal
Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70, Arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70, Arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Toutes les vis doivent être retirées à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • À l'aide de votre tournevis, dévissez les deux vis Philips de 5,0 mm à droite de l'écran LCD.
  2. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la caméra sur le côté gauche de l'écran et dévissez la vis Phillips de 5 mm qui s'y trouve.
  3. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez la caméra et dévissez les trois vis de 5 mm situées en bas.
  4. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 4, image 2 de 2
    • Sur le dessus de la caméra, localisez les deux rails avec une fine feuille de métal sur le sol entre eux.
    • Avec une spatule en métal, soulevez cette feuille et poussez-la hors du dispositif de rail pour la détacher de la caméra.
  5. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 5, image 1 de 1
    • Continuez à retirer les quatre vis Phillips de 5 mm que vous venez de découvrir.
  6. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez lentement sur les deux côtés de la caméra, jusqu'à ce que les deux moitiés commencent à se séparer.
    • Ne tirez pas trop fort, car les deux moitiés sont maintenues ensemble par des câbles de connecteur ZIF.
  7. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez soigneusement les petits leviers noirs qui fixent les câbles plats aux connecteurs ZIF de la carte mère.
    • Retirez délicatement les câbles plats de la fente une fois qu'ils ont été libérés.
    • Seuls les deux connecteurs indiqués doivent être retirés pour séparer les deux moitiés de la caméra.
  8. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les deux vis Phillips de 5 mm sur la carte mère
  9. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 9, image 3 de 3
    • Les cinq câbles plats illustrés devront être retirés des connecteurs ZIF. À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déverrouillez les câbles en soulevant la bande noire sur la prise de connexion rectangulaire.
    • Tirez soigneusement chacun des câbles plats hors de leurs prises.
    • Le câble doit glisser doucement - toute résistance significative peut signaler que le levier de verrouillage n'a pas encore libéré le câble.
  10. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les vis et les câbles plats retirés, retirez la carte mère de son emplacement.
  11. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70, Unité de contrôle: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70, Unité de contrôle: étape 11, image 2 de 2
    • Dévissez une vis cruciforme de 10 mm vers la droite et sous le viseur.
  12. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, basculez le commutateur sur le connecteur ZIF sous l'unité d'exploitation et retirez le ruban de la carte mère.
  13. Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'unité de contrôle du Panasonic DMC-FZ70: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser et remplacez l'unité opérationnelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alberto Rodriguez
Membre depuis le 01/24/17
531 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Alberto,
Great instructions! Saved me $165 (compared to camera repair shop).
Professor Roy Hinkley - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 37
Total : 1,990
