Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u, Écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u, Écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u, Écran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les caches noirs sur les deux vis dans les coins inférieurs et dévissez-les avec un tournevis cruciforme n° 0.
  2. Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 2, image 3 de 3
    • Puis retirez doucement le cadre de l’écran en soulevant le long des bords avec un outil d’ouverture en plastique.
    • Le cadre en plastique qui entoure l’écran est très fin et peut devenir cassant avec le temps. Prenez votre temps lorsque vous travaillez les bords pour éviter de fissurer le cadre.
  3. Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement les charnières avec un outil d’ouverture en plastique.
  4. Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les vis situées dans les coins supérieurs de l'écran.
    • Assurez-vous de conserver toutes les vis dans un endroit sûr pour ne pas les perdre.
  5. Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez doucement l’écran du cadre, mais ne débranchez pas son câble pour le moment.
  6. Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous de soutenir l’écran afin que les câbles ne soient pas tendus. Placer l’ordinateur sur le côté peut vous faciliter la tâche.
  7. Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Gateway NV59C66u: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez le câble de l’écran LCD à l’arrière de l’écran puis retirez l’écran.
    • Mettez l’écran LCD endommagé de côté et prenez le nouvel écran.
    • Assurez-vous de maintenir le nouvel écran LCD comme vous l’avez fait pour l’écran endommagé, et rebranchez lentement les câbles du nouvel écran. Assurez-vous que les câbles passent au bon endroit.
    • Remettez le nouvel écran dans l’ordinateur et assurez-vous qu’il est bien attaché.
    • Revissez toutes les vis qui maintiennent l’écran en place.
    • Rattachez le cadre en plastique pour finir de maintenir l’écran en place.
    • Remettez toutes les attaches du cadre en appuyant légèrement sur les bords du cadre en plastique de l’écran pour vous assurer qu’elles sont bien en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Walker
Membre depuis le 10/30/19
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team S2-G4, Kim Fall 2019 Membre de l'équipe University of Memphis, Team S2-G4, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 209
