Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Vis Pentalobe: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe longues de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Ouvrir l'écran de l'iPhone va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Réponse
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Réponse
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Réponse
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Réponse
  3. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone XS Max est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour faire pression à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 6, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 7, image 1 de 1
    • Faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone aide l'adhésif fixant l'écran à ramollir et facilite le retrait de ce dernier.
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
    roter spieler - Réponse
    Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
  8. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 8, image 2 de 2
    • Si vous utilisez juste une ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant la partie incurvée du verre.
  9. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran et le joint en plastique, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran en place est très tenace ; ouvrir l'interstice requiert une certaine force. Si vous avez du mal, faites chauffer encore une fois et faites faire de délicats mouvements de va-et-vient à l'écran, jusqu'à ce que vous puissiez insérer votre outil dans l'interstice.
    I need help. I inserted the pick under the screen, but above the touch screen. When I lifted it, all I see is the silver touch screen instead of the interior of the iPhone. How do I to opening the screen the right way from here?
    Joe Blaze - Réponse
  10. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche, puis du bord gauche de l'iPhone pour couper l'adhésif qui fait tenir l'écran.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Informations écran iPhone XS Pro Max: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  12. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du bord droit pour continuer à faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 13, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est fixé à la fois par de la colle et des clips.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'écran tout en faisant osciller l'écran vers le bas, dans la direction du port Lightning.
    • Les clips se casseront si vous forcez trop. Travaillez soigneusement et soyez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, car vous risquez d'abîmer la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Faites glisser le médiator vers le coin opposé et coupez l'adhésif qui fixe encore l'écran.
  14. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour l'enlever du panneau frontal.
  15. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter le bord gauche de l'écran, comme la couverture arrière d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place et alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. Si ça ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
  16. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Écran complet: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Y000 de différentes longueurs, qui fixent le cache de la fixation de la carte mère :
    • Deux vis de 1,1 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où étaient avant afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 17, image 1 de 1
    • Ôtez la fixation.
    • Il se peut que la fixation adhère légèrement. Soulevez-la délicatement mais fermement pour la décoller.
    • Lors du remontage, voilà venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester toutes les fonctions avant de sceller à nouveau l'écran. Assurez-vous de rééteindre votre iPhone avant de continuer.
  18. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir, qui entourent cette connexion et d'autres. Ces joints constituent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussières.
    • Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère. Cela évitera qu'il touche accidentellement sa prise et alimente le téléphone pendant votre réparation.
  19. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 19, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran :
    • Deux vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,1 mm
    I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
    Sarah Ybarra - Réponse
    I think that the outside screw (red one, one the right) is actually 1.5 mm or something longer than 1.1. Looked that way to me.
    Paul Key - Réponse
    From the top, the screws are: 2 x 1,5mm + 1 x 1,1mm
    serdev94 - Réponse
    I can confirm the above comments on the screw length. Pls correct it in the description!
    k_neuper - Réponse
    Thanks for all your comments! I'll amend this step.
    Arthur Shi - Réponse
    Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
    Starting from left to right:
    - left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
    - middle 1.5 mm
    - right 1.1 mm
    For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
    Good luck and I hope it will help someone!
    Adrian Slabu - Réponse
  20. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 20, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  21. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle pour débrancher le connecteur de l'ensemble capteurs du panneau frontal.
  22. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du panneau OLED avec une spatule ou un ongle.
    • Pour reconncter les connecteurs à pression comme celui-ci, alignez-les correctement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches peuvent se déformer et causer des dégâts irréversibles.
  23. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile à l'aide d'une spatule ou de votre ongle.
    • Si une partie de votre écran ne réagit pas au toucher après votre réparation, déconnectez la batterie puis rebranchez ce connecteur en veillant à ce qu'il s'enclenche entièrement et que ni poussières ni d'autres corps étrangers ne bouchent dans la prise.
    Mine still won’t respond even after reseating any ideas? Ground issue?
    Jasom - Réponse
  24. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 24, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteurs du panneau frontal adhère légèrement.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
    What if that cable brakes how do u fix that?
    Kourtney Williams - Réponse
  25. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 25, image 1 de 1
    No olviden que para que pase el Face Id tienen q cambiar el flex que va encima de la camara delantera con mucho cuidado ya q si le ponen otro flex no funcionara.
    jeferson - Réponse
  26. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max, Ensemble haut-parleur interne et capteurs avant: étape 26, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis Y000 qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs :
    • Une vis de 1,4 mm
    Manca lunghezza viti
    Max - Réponse
    Ciao @max94949 Quale lunghezza stai cercando? Il passo menziona che si tratta di una vite Y000 da 1,4 mm e di due vite Y000 da 1,5 mm.
    Claire Miesch -
  27. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 27, image 2 de 2
    • Le haut-parleur interne adhère légèrement.
    • Avec une spatule (spudger), faites délicatement levier sous le bord supérieur de l'ensemble haut-parleur et faites-le pivoter vers le bas en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
    • Le haut-parleur est toujours attaché par une nappe très fine. Faites attention à ni forcer dessus ni l'endommager.
    If you are using a refurbished display, check for dirt in the earpiece speaker cutout.
    If you have poor quality or low sound after changing the display, use a cotton bud and isopropyl alcohol to clean the earpiece cutout.
    John Gildert - Réponse
  28. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 28, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener que vous posez ensuite sur la partie supérieure de l'écran pendant 1 à 2 minutes pour faire ramollir l'adhésif qui fixe les capteurs.
  29. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 29, image 3 de 3
    • Faites délicatement glisser le bord de votre médiator sous la nappe en dessous du microphone.
    • Faites-le délicatement pivoter pour décoller le microphone en veillant à ni forcer ni endommager la nappe.
    • Si nécessaire, prenez la pointe de la spatule pour finir de dégager le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
  30. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 30, image 3 de 3
    • En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe et sous le module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
    • Faites-le délicatement jouer et soulevez-le pour sortir le module de son encoche dans le panneau frontal.
    • Il peut être utile de soulever et d'écarter le haut-parleur pour accéder à ce module. Faites juste attention à ne pas tirer sur la nappe fine pendant que vous travaillez.
  31. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 31, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever le capteur de luminosité ambiante hors de son encoche dans l'écran.
    • Si le capteur ne se détache pas au bout de quelques secondes, faites chauffer encore une fois et réessayez.
    • Le capteur est toujours relié au reste de l'ensemble capteurs par une nappe extrêmement fine. Faites attention à ni forcer dessus ni l'endommager.
    This was the most difficult part for me so i erred on the side of caution. I reheated the display in the oven at 85 degrees celsius. Like in the third picture in the next step, i got a razor into the slot below, to get the diffuser a little loose before wiggling the sensor out. I didn't understand the wiggling until i simply rocked it like a boat would side to side like to the top of the display to the bottom on the display, and voila, all came out easy and in one piece with the diffuser still attached.
    Nachman Laufman - Réponse
  32. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 32, image 3 de 3
    • Si vous avez réussi à retirer tout le capteur de luminosité ambiante comme illustré sur la première photo, allez directement à l'étape suivante.
    • Si la bande blanche du diffuseur s'est détachée et est restée coincée dans l'écran, comme illustré sur la deuxième photo, vous allez devoir faire levier avec une fine lame ou un outil de levier tout le long du bord supérieur pour l'enlever. Refaites chauffer d'abord le tout, la tâche sera peut-être un peu plus facile ensuite.
    • Lors du remontage, posez d'abord le diffuseur dans l'écran, en veillant à ce qu'il soit orienté correctement (on voit la face avant sur la première image et la face arrière sur la troisième).
    • Puis, posez le capteur de luminosité ambiante en haut du diffuseur. Vous devrez maintenir le capteur en place pendant que vous vissez les vis fixant l'ensemble haut-parleur interne/capteurs, Une fois que vous aurez serré les vis, le capteur restera en place et fonctionnera normalement.
    I have accidentally damaged flood illuminator will it affect the face id also or if I just replace the Earpiece Speaker and Sensor Assembly it will get fixed.
    Devashish Nayak - Réponse
  33. Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l’écran de l'iPhone XS Max: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
    • Lors du remontage, vérifiez la position du module en plastique noir qui contient ces composants :
    • Capteur de proximité
    • Illuminateur infrarouge
    • Le module doit être positionné de sorte que ces composants ne sont pas bouchés par de la colle.
    Do you have to remove the earpiece speaker and front sensor assembly. If you are taking a screen from another Xs max with it already attached?
    atkinson_98 - Réponse
    The front sensor assembly is part of Face ID, so you must transfer the original assembly to the replacement screen in order to maintain Face ID functionality.
    Arthur Shi -
    In order to keep the original assembly, do you have to solder?
    qwerty77x - Réponse
    No, you just take the whole unit. Warm it up and remove the glued sensors like described. Handle it carefully, the speaker cable is quite thin. If damaged, you might loose your face-ID functionality.
    rob_repair -
    Does the screen need a reprogamation onto the new screen?
    Diogo Helms - Réponse
    if the pentalope screws are rusted and the driver can’t fit in it to remove them is there any other way to remove them to replace screen?
    Nicholas Sham Ku - Réponse
Comparez votre nouvelle pièce de remplacement avec celle d'origine. Il vous faut transférer les composants restants et retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
175 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
427 853 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 732 tutoriels rédigés
37 commentaires
Nice guide. I could be wrong but for the first time in a while, changing a display on an Apple phone looks like it’s not anymore difficult than previous models.
John K
the-screen-savers.com
John Knirr - Réponse
If you remove the screen but then apply the same screen back on the phone, will True Tone still be disabled?
Onel Jimenez - Réponse
@onslivion Nope! It'll continue to work fine, so long as you didn’t damage anything.
Jeff Suovanen -
Hi i broke the Flex cable of the Part.
what i can do now.
is their some Parts for sale?
murtasa972 - Réponse
I just switched the screens from 2 phones and both are unresponsive, if put them back to its original logic board the work again, any idea why they dont work? both are original.
martinlpz0422 - Réponse
Why is True Tone disabled afterwards? Even with an Original Screen how is that possible?
indra.schleiffer - Réponse
That's normal. There's a chip in the screen that has info that is specific to the original logic board so unless you have a special machine to read/write to that chip, truetone will not work.
schaubjimmy -
Hello, I just came across a xs max that works otherwise but 1-2 cm from the top wont work. Is this a known issue with a fix? LCD works fine, but digitizer is cracked.
teemupa - Réponse
Awesome guide!
iTony - Réponse
This was perfect. It definitely helped me replace the screen on a friend IPhone XS Max!
Jordyn Everson - Réponse
Every authoritative source (such as Apple Support, Wikipedia) that I read about the iPhone XS Max display states that it has an OLED display - not an AMOLED display, and not an LCD display (such as on the XR model). Yet the parts associated with this guide are LCD (website quirk?) and the written text for XS Max mention AMOLED. Isn’t this important to get right when replacing? The model I have is A1921.
Mark Johnson - Réponse
Hi Mark,
The iPhone XS Max uses an AMOLED display. Active Matrix OLED (AMOLED) is a subcategory of the general OLED tech—AMOLED displays contain circuitry which allows them to switch each OLED pixel on or off. Compared to Passive Matrix OLED, AMOLED displays have a higher refresh rate and are more energy efficient . However AMOLED displays are complex, difficult to source, and very expensive to replace (think $200-400 for the part!) Hardware manufacturers sought to resolve this problem by producing LCD replacement screens. These screens are made to be completely compatible with the iPhone XS Max, but are significantly cheaper to replace. They do look slightly different compared to the original screen. Check this link out for a more in-depth review of the differences.
Arthur Shi -
Where is the INSTALL GUIDE this is just removal? And don’t tell me it’s the reverse. I have a small gasket that’s not mentioned in this and it doesn’t explain how to remove the main old gasket or install the new gasket
James Baker - Réponse
Where is the installation guide? This is just a removal guide. Don’t tell me that it’s the opposite of removal to install because I have a small gasket that is not mentioned in the YouTube video or on this site in my package
I would like to echo this comment. It is extremely disappointing to see a guide this comprehensive and detailed stop short of reassembly. Especially because some parts need to be transferred from the original display to the replacement one.
Bobby Adamson -
Completed the Repair with the more Expensive alternative - the OLED display.
The guide is very comprehensive and covered all the points including looking out for bits left behind!
- I noticed a tiny piece of conductive foam on the old display which i moved to the new one.
The OLED display is top quality, but a little darker due to losing the “True Tone” no doubt.
The Adhesive kit is very good, but separating the two films was a little difficult and messed up the alignment slightly, however I managed to recover!
One more addition I had to make after undertaking this repair.
I had noted that after swapping the display the earpiece was very quiet. I thought that I had missed a gasket, misaligned the earpiece speaker or not plugged in the leads correctly.
Nope. Much simpler than that. CLEAN THE EAR PIECE CUTOUT! *Eeeewwww* After putting up with this for about 4 weeks, I happened to get out the Cotton Buds. A quick wipe revealed someone elses EAR GUNK was clogging up the ear piece cutout !
Disgusted, I got out the Isopropyl and cleaned it (carefully) about 10 times, the audio is now crystal clear.
@ifixit - Please ensure your “Refurbished displays” have a clean earhole. It was pretty gross that it was clogged to the point that I could not HEAR!
John Gildert -
Great guide, completely worked for me!
Jonathan Holland - Réponse
This guide worked perfectly for my iPhone Max XS screen replacement. This is only my second “project” from iFixit (the first was a replacement display screen for my Canon 6D) and both times, miraculously, everything worked. I’m really not sure if it is my skills or the details in the guides (it’s definitely the latter and a tiny bit of the former). The replacement parts are reasonably priced and the toolkits are VERY GOOD in quality.
For this iPhone screen fix, I used a previously purchased toolkit and “borrowed” suction handles (yes, definitely makes a difference and better than the tape alternative—I tried both) from a bathroom rack.
It took me about 3 hours to get this done. I rushed on step one and stripped the first pentalobe screw. Luckily, one stripped pentalobe screw is still OK. I managed to pull it apart by wiggling the screen around (without too much force). I used a hair dryer to heat the frame/adhesive.
Follow the instructions closely and don’t lose the tiny screws. A magnetic screwdriver helped.
uropygi - Réponse
Step 1: Remove pentalobe screws…is very careful to NOT STRIP THE SCREW…tools provided/metal is not hard enough and is unable to take out the screw in Step 1 and am now currently going out to buy better pentalobe screw driver. THANKS. Why don’t you just provide better tools and increase the cost……………………………………………
Michael Wu - Réponse
work just fine ,thank you…
moostafak - Réponse
for me at least once you get use to repairing this it can take around 30 min too an hour but i also repair all devices even phones for living so i do have experience with repairing these
Zach Mentz - Réponse
Changing just the glass screen on my iphone xs max and the black part behind the screen is cracked what do I do ?
Amber Hankins - Réponse
Executed this repair almost flawlessly. The FaceID flex cable is very fragile and glued down very well. I advise you be careful when removing is as not much pressure at all can cause it to break (Speaking from experience). Other than that the guide was very easy to follow.
Gerald Johnson - Réponse
This was an incredible guide! With the video, it was the perfect guide and I managed to complete the fix in less than 2 hours.
Akshar Jain - Réponse
Can water damaged iphone be restored by replacing screen?
Andrea castaneto - Réponse
Hey Team iFixit, vielen dank für diese ausführliche Anleitung. Einfach richtig lesen dann macht man auch keine Fehler haha
Valentin Ochs - Réponse
Last month I ordered and received a new screen/digitizer for my iPhone XS max. Installation was easy and the phone was back on-line in half ah hour. Not for long unfortunately. A week after the replacement, the digitizer became irresponsive. I had to let the battery die and subsequently reboot my phone.
It fixed the problem for one day. Then the digitizer froze up again. I decided I was going to open the phone to check the ribbon cables for faulty connection. Alas, when opening the iPhone,one of the cables between the screen and the main board tore.
I resorted to re-installing my old cracked screen that now has been working flawlessly for one week.
Is there a fix for the broken ribbon cable, or can I return the screen for credit or repair?
Maurice - Réponse
Hey, I'm thinking on fixing up my Iphone Xsmax screen will the Face Id still function after replacement
oguntayo tosin - Réponse
Hello oguntayo tosin, as mentioned in the introduction, for Face ID to work you have to transfer the earpiece speaker + sensor assembly as they are paired to your individual iPhone.
Manuel Haeussermann -
I cant put the display on the iPhone and I dont know why.It just doesn't fit right and rises about 2mm higher than it should.What can I do?
Robin - Réponse
Hello Robin, did you already go through the recommended troubleshooting steps? It sounds like it could be a bracket or elements of the earpiece speaker and front sensor assembly that are not seated correctly or that there is some issue with the clips holding the display. You could also try checking whether your replacement part deviates from the original screen as discussed here. Hope this helps!
If purchasing the OLED option from here, would I be able to use a programmer to enable back True Tone?
Jeremy Rampersad - Réponse
There's a couple extra chips near the bottom of the original screen that aren't on the replacement. Are they surplus to requirement?
Thomas Pharazyn - Réponse
after re assembly the screen is loose I attempted to open it and re sitting but still loose!!! why???
Victor Perea - Réponse
PLEASE HELP! I have an IPhone XS Max with a cracked screen. It has loads of irreplaceable information on it. I can’t afford to buy a screen right now but I have a brand new screen for a IPhone 6 Plus, I don’t want to install it onto the XS but I was wondering if it could be hooked up long enough to type the passcode and trust a computer so I can download the phone’s contents? Pretty much I just need to know if the cables for the display are compatible.
This is the only thing I could think of that might possibly work and not cost me a bunch of money. I was recently attacked, robbed and assaulted. The IPhone XS Max was recording during the assault but couldn’t back up because I didn’t have any Icloud storage available. If anyone has any other suggestions please help me out. P.s. I have went to the police and they couldn’t care less, I live in a small town and my abuser is a prominent member of the community so I am on my own.
PerfectlyBroken - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 71
7 derniers jours : 506
30 derniers jours : 2,338
Total : 388,549
