Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par vous assurer que le CQ60 est hors tension et que le lecteur de disque est vide.
    • Retournez l’appareil et retirez la batterie.
  2. Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les cache-vis en caoutchouc situées à côté de chacune des deux charnières de l’écran à l’aide d’un spudger en métal.
    • Dévissez les vis situées sous les cache-vis en caoutchouc à l’aide d’un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour retirer délicatement le cadre en plastique du reste de l’écran.
  4. Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis situées dans les coins supérieurs pour séparer le support qui maintient l’écran à l’ensemble en plastique de l’écran.
  5. Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez la prise du circuit imprimé situé entre les charnières en la tirant sur la droite.
  6. Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez le support vers l’avant, puis dévissez les trois vis situées de chaque côté.
  7. Remplacement de l’écran du Compaq Presario CQ60-211DX: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat à l’arrière de l’écran en décollant le ruban adhésif et en tirant sur le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Garrett Carter
Membre depuis le 09/21/18
492 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
My laptop model Compaq predario cq61 h
Rashid 007 - Réponse
Computer on but display light of computer is running
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 1,269
